2005 Dynan tankin irroitus
Choppers_forever
Morosta,
Googlettelin tuossa ja pähkäilen moista. Tämmöisten uusien vekottimien rakentelu on kyllä aika jännää puuhaa...on se jännä.
Eli luinko oikein, jotta tankkia irrottaessa pitää ensin irrottaa bensapumpun sulake, sitten käynnistää ja antaa vekottimen kuluttaa bensat pois ruiskusta, jonka jälkeen moottori sammuu itsekseen? Sitten alkaa varsinainen letkujen yms. irroittelu?
muitakin ohjeistusta saa antaa. Pitäs irrotella tankki maalaukseen.
CF
Shovel Kopteri ja Buell S1
Re: 2005 Dynan tankin irroitus
Samaa muistelin kuulleeni.
Noin toimien saadaan letkuista paineet pois, jolloin pikaliittimet aukeavat helposti.
Onkos siellä niin paljon painetta, että...
Ainakin Electarassa letkut lähtivät senkun näppäsi irti. Ainahan sitä pikkasen bensaa lutraantuu.
On siellä pikaliittimen takana bensaletkussa painetta ja saattaa joskus roiskaista bensat päälle.
Aukeaa ilman paineenpoistakin, mutta tietenkin irroittajalle turvallisempaa avata kun paineet on poissa.
Maalauksen yhteydessä kannattaa tarkistaa ettei tankin huohotusreikä mene tukkoon.
Choppers_forever
smuige kirjoitti:On siellä pikaliittimen takana bensaletkussa painetta ja saattaa joskus roiskaista bensat päälle.
Moi
Onkos itse tankissa huohotusreikä vai korkissa? Missäs hän sijaitsee? :)
kiitos neuvoista
CF
John Doe
Viesti Kirjoittaja John Doe »
Choppers_forever kirjoitti:
Moi
kiitos neuvoista
CF
Sieltä mittarinpaneelin alta se löytyy ja voi jopa päättyä junkunmoiseen aktiivihiili kanisteriin, tai sitten ei. Mutta ei niitä höyryjä korkinreijästä ole pitkäänaikaan huohotettu.
jd
On kumma miten vähän saa aikaan, jos vain lakkaa yrittämästä.
Choppers_forever
John Doe kirjoitti:
Moi
kiitos neuvoista
CF
jd
Kiitos,
Eipä mulla näin uutta laitosta ole koskaan ollutkaan. Seuraavaksi tuorein oli vm 1986... tää on ihmeellistä tämä high tech :D
