nopeusmittaria 2005 sportyyn?
hantta61
Viesti Kirjoittaja hantta61 »
oisko kellään lainata/myydä nopeusmittaria johon kävis toi orkkis liitin, pitäis viedä leimalle ja simahti sopivasti. virtaa tulee liittimeen, et taitaa olla hengetön mittari. ja ainakin vinkkejä mistä ton mittarin edukkaimmin löytäis?
hdjokke
Re: nopeusmittaria 2005 sportyyn?
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Halvemmaksi voisi tulla ensin tarkistaa anturi. Onko likainen tai toimimaton. Jos on rikki, niin maksaa n. satkun. Jos vika on anturissa, niin ei paljon auta jos uusit mittarin. 2003 ja vanhemmissa anturi löytyy öljytankin alta. On yhdellä kuusiokoloruuvilla kiinni vaihdelootassa. Eli öljytankin alla.
http://www.hdjokke.com/hdjokke/Sportste ... ku.html#26" onclick="window.open(this.href);return false;
Avaa kuusiokoloruuvi, vedä anturi varovasti ulos, puhdista, jos on likainen ja laita takaisin.
hantta61
ok, 2005 custom on kyseessä,mittari on jäänyt 10 mailin kohdalle.amerikan tuonti on kyseessä. irrotin releen ja sulakkeen, ja putsasin. eli mitään manuaalia ei tullu mukaan, eli onhan se tässä 2005 mallisakin siinä kuusiokolo-ruuvin alla?, ja vielä jos virta tulee mustalle liittimelle tarkoittaako se sitä et anturi voi kuitenkin olla paskana?
Viimeksi muokannut hantta61, 14:32 25.06.2012.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hantta61
moi taas, onko kellään tietoo käykö 2005 dynan mittari tohon sportyyn jos joutuu hommaa uuden, netti-varaosassa ois, eli jos sama liitin, niin käykö? on meinaan 437e hyllyssä uus, vähän kirpaisee!!!!!!
Viimeksi muokannut -Harikka-, 11:44 30.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hdjokke
Harikka kirjoitti:
hantta61 kirjoitti:moi taas, onko kellään tietoo käykö 2005 dynan mittari tohon sportyyn jos joutuu hommaa uuden, netti-varaosassa ois, eli jos sama liitin, niin käykö? on meinaan 437e hyllyssä uus, vähän kirpaisee!!!!!!
Soitat ystävälliselle Harley-kauppiaalle, kysyt osanummeron ja onko se sama molemmissa mopoissa :idea: :?:
Samalla voi kysellä Sportsterin huoltomanuaalia ja ehkä myös osaluetteloa. Kun on 2005-mallinen mopo, niin ei se tuosta enää ehjene tai muten tule parempaan kuntoon ajossa. Huoltomanuaali maksaa itsensä takaisin aivan varmasti, jos vähänkään pysyvät työkalut käsissä. N. satkun sijoitus / kirja. Huoltomanuaalissa on vianetsintäkaaviota ja ohjeita myös nopeusmittarille sivukaupalla.
hantta61
joo,näin täytyy tehdä, mistä ootte ostanut näitä tuumaisia työkaluja? kohtaako bilteeman hinta ja laatu? ja vielä jos joku tietäis ton anturi jutun ennenkuin alan sährää sitä irti, on meinaan just ton kokonen avain hakusessa, et jos virta tulee siihen mustaan liittimeen, niin voiko se anturi kuitenkin olla kaputt?
Ei se et virta tulee liittimeen kerro mitään signaalista eli anturissa voi siltikin olla vikaa. Bilteman tuumatyökalutarjonta ei ole mitenkään erityisen kiitettävää. Bilteman "sininen sarjaa, 10v takuulla" on kyllä ihan hintalaadukas.
Kyllähän biltemasta saa hyviä tökaluja. Jotenki kummassa tää meni taas tähä :lol:
Mut jos saa hyllystä tarpeellisimmat lenkkiavaimet 3€/kipale hintaan, nii en valita. Eikä isänkää tartte valittaa jos oon joskus hukannu jonkun umpi-kiinalaisen puolen tuuman avaimen, kun seinäjoen reissulla nappaan biltemasta muutaman mukaan. On ne kestäviä. Ja ulkonäkö muistuttaa Bahcolaista, ei voi olla huono ratkasu.
Luulisin että on samanlaiset mittarit dynassa ja sportissa, liittimet voi toki olla erilaiset... Mene ja tiedä, kato googlesta tai soittele osamyyjälle... Tapoja on monia.
