-99 Dyna ohjauslukko jumissa!?!
pulukka
Viesti Kirjoittaja pulukka »
Liekkö jo joku rosmo yrittäny käydä ropaamassa moponi ohjauslukkoa vai lienenkö itse saanut sen edellisen ajelukerran jäljiltä turattua vahingossa jumiin niin että se lukossa oleva avaimen kolo on siinä "auki" ja "kiinni" -kohtien puolivälissä siten etten saa avainta tungettua reikäänsä mitenkään päin ku se avaimen ulompi nipukka ei mahdu menemään sinne sisään vaikka kuinka murjoisi -Ohjauslukko kuitenkin on päällä eli tanko ei kääntyile vaikka itkisi hunajaa. -Kyseessä on siis se putkilomallinen avain mikä käy myös virtalukkoon.
Lienee mahdollista vetäistä tuo avain liian joutuisasti väärässä asennossa pois tuolta ohjaulukosta (päässyt varmaan jo vähän väljäksi vuosien saatossa) ennen kuin olen kääntänyt tuon avaimen siihen lukossa ylhäällä olevaan kohtaan josta se pitäisi oikeasti ottaa pois?
Mitäs tässä ehdottaisitte ratkaisuksi, olisiko helpointa/halvinta/fiksuinta dremelöidä toisesta avaimestani se ulompi nipukka pois niin että sen saa työnnettyä sinne lukkoon juurikin siihen oikeaan kohtaan mihin se sisempi nipukka pitäisi saada osumaan? Tässä tapauksessahan tuosta avaimesta tulee sitten jonninjoutava kun sehän ei enää esim. virtalukossa pysy paikoillaan putoamatta... Vai onko nuo ohjauslukot ihan susia jo syntyessään? Halvempi kai tuo avain kuitenkin jossain teettää kuin koko lukko uusiksi?
1999 Harley-Davidson FXDX Dyna Super Glide Sport TC88 > 95 big bore with S&S 9,7:1 pistons, Mikuni HSR42 (182,5 main), S&S 570G Cams, 2 into 1 pipes.
Re: -99 Dyna ohjauslukko jumissa!?!
Teetä jollakin putkiavainsepällä tarvikeavain (jos sellainen paikka löytyy lähistöltä). On halvempi rälläköidä, kuin orkkis, eikä tarvitse tilata uutta tehtaalta.
ArtoK
Viesti Kirjoittaja ArtoK »
Kokeile kääntää jollain työkalulla ilman avainta ( pikkuruuvari, ohutkärkiset pihdit), jos ei liiku viilaa vasta sitten se nipukka avaimesta.
ROAD KING 2008 103
pulukka
Eipä se lukko pyöri mihinkään kun meisselillä ja puukolla sitä yritin pyöritellä -Piti opiskella tuon putkiavaimen toiminta, käsittääkseni ne putken päässä olevat urat ovet erisyvyisiä ja ne pikittäisurat sitten työntävät niitä "avaimenreijästä" pilkistäviä messinginvärisiä pötkylöitä hollille jolloinka niiden ollessa oikeassa asennossaan itse lukkokin pyörii. Eli ei auta itku markkinoilla, pitää saada se avain siihen oikeaan asentoonsa läpi harmaan metallin. Taitaa nipukka lähteä. Tekeeköhän joku Joensuussa noita putkiavaimia?
Viimeksi muokannut -Harikka-, 10:36 30.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
evo-häjy
Viesti Kirjoittaja evo-häjy »
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?t=35439" onclick="window.open(this.href);return false;
