'01 Dyna Lowrider indikaattorivalot
susimies
Viesti Kirjoittaja susimies »
Hankin hiljattain tämmösen low riderin ja siitä pääsi akku tyhjenemään, huomasin myös ennen tätä että vapaan vaihteen N-valo ja vilkkujen indikaattorivalot eivät pala, vaikka itse vilkut jne. toimii.. Jostain syystä öljyvalon merkki kyllä toimii, mutta nuo muut eivät.
Akku on nyt täynnä ja pyörä käynnistyy, mutta nämä valot ei vieläkään toimi.
Missä vika?
Re: '01 Dyna Lowrider indikaattorivalot
Vapaavalon johto tulee liittimeen laatikon päälle. Katso, onko se kiinni.
Vapaavalon kytkimen voi testata yhdistämällä johdon runkoon. Jos valo palaa, vika on kytkimessä.
Vilkun merkkivalot tulevat muistaakseni rinnan varsinaisten vilkkujen kanssa.
Vilkkujen merkkivalo/-valot on rinnan vilkkujen kanssa. Tarkista onko merkkivalojen maadoitus kunnossa.
Vapaan plussa tulee oranssista "yleissähkö" piuhasta, kuten öljynpainevalon plussakin. Joten jos öljynpainevalo toimii ja vapaa ei, niin vika Pertin mainitsemassa maadoituksessa, rikkinäisessä polttimossa tai katkenneessa plussapiuhassa.
susimies
Vapaavalo alkoi itsestään toimimaan...
Pitää vielä tsekkailla noitten vilkkujen indikaattorivalojen maadoitusta jahka putket on pyörässä paikallaan. Mut onhan tässä koko talvi.
Tuo maadotus johto voi olla poikki ja silti toimii tai toimii välillä. Eli maadoittaa ohjausakselin laakereroinnin kautta joka taas ei ole kovin terveellistä laakerille.
