Ihmeelliset vilkut Electra Glidessa
MakeKähkönen
Viesti Kirjoittaja MakeKähkönen »
Onko kenellekään sattunut samaa? Mulla on tänään mennyt vasen vilkku omia aikojaan päälle muutaman kymmentä kertaa, eikä oo näppihäiriö. Menee välillä päälle vaikka vilkku on oikealle. Teki eilen niin että ei lähtenyt automaattisesti pois päältä muutamaan kertaan ja samoin lopetti yks kaks vaikka olin laittanut päälle. Olisko se gyro joka katkaisee vilkun menny sekasin? Pyörä on Electra Glide 2013 110 Th aniversary. Kiitos jos joku voi auttaa. Reissuun pitäis lähteä ens viikolla.
Re: Ihmeelliset vilkut Electra Glidessa
Muuta ei nyt justiin tule mieleen kuin kytkinpaketin väliin puristuneita johtoja. Tuokaan ei oikein ole mahdollinen, ellei kahvoja kahvojen asentoa ole muutettu ja kytkinlaatikoita auottu. Se vilkkuboksi on myös mahdollinen.
Kannattaa kuitenkin ensin muistella taaksepäin, mitä on tehty pyörälle, ennen vian ilmestymistä.
jty
Viesti Kirjoittaja jty »
2008 Touringissa se vasemman vilkun piuha on väriltään valko/violetti, hyvinkin voi olla samanvärinen sulla. JOssain se on puristuksissa runkoon ja menee maihin jolloin vilkku käynnistyy
MakeKähkönen
Kiitos vinkeistä, pitää alkaa seuraamaan sitä piuhaa ja katsoa missä vika piileskelee. Pyörällä ei ole kaaduttu ja sillä ajettukin vasta 11 tkm, mutta ainahan noita voi tulla. Myöskään kahvoja yms. ei ole ruuvailtu tai muuteltu, eli aika peruskuosissa oleva peli. Kiitosta vaan teille.
Kommentoija
Viesti Kirjoittaja Kommentoija »
Onkos aloittaja vielä linjoilla?
Mikä oli vika ?
Samaa vikaa
ponnika1
Viesti Kirjoittaja ponnika1 »
hei sama vika ilmentyi kanssa vasen vilkku toimii itekseen milloin sattuu kun laittaa virrat päälle ja hitaassa ajossa. Ei niinkään maantie nopeuksissa eikä tien töyssyissä, onko tietoa mikä edellisillä on ollut ratkaisuna?
pyörä electra glide ultra 2013
Eristevikaisia johtoja lähtisin etsimään.
Vilkun kytkimet toimivat niin, että maadoittavat piirin vilkkuyksikölle ja yksikkö aktivoituu.
Toimii kahdella johdolla niin, että lenkki käy kytkimen kautta ja varsinainen maadoitus on kauempana.
Jos ja kun tuossa on semmoinen ”yksikkö”, joka alkaa vilkkukytkimen kertapainalluksella vilkuttamaan, niin on sekin mahdollista että kytkin käväisee hetkellisesti päällä. Kannattaa ehkä sekin tarkistaa. Jos on vaikka vettä päässyt sisälle.
Mulla on toisen auton lasinpyyhkijöissä samaa vikaa, välillä jää tihkuasento päälle vaikka viiksi on pois-asennossa, vallankin nollakeleillä ja kostealla ilmalla. Rämpläämällä tokenee.
ponnika1
Ehkä vika löytyi, vilkun kytkinjohdon eristeessä pieni nirhauma josta ilmeisesti saanut maata😳, liian puristuksissa olleet monet johdot, eristettä ja johtojen asentokirjaus ja löysiä koko nipulle,tarkkana saa olla että saa soviteltua niin ettei jää johdot painalluksiin.
Ei ainakaan enää virrat päällä lähde vilkuttaan vasenta vilkkua omia aikojaan.
On nyt ainakin yksi tarkastuskohta tuleville rassaajille🤣
Jenkki foorumeista lueskelin ja jollain samaa vikaa ja oli ajossa koputellut/ rassannut vilkkukoteloa josta vika löytyi😊
jty
Johtoniput kytkimille menee tosi tiukoista paikoista ainakin näissä sähkökaasuvehkeissä, aika helposti jää hiukan väliin ja sit kun voimalla painaa torxit kiinni nii nirhautuu
ponnika1
Juurikin näin, ei paljoltikaan liikaa tilaa
