Mistähän syystä nostimen rullat on ottaneet pesään kiinni?
Ensin ihmettelin minkä takia kahdessa hydraulisen nostimen
rullassa oli jälkiä ja kun tarkemmin vilkasin pesiä niin sinnehän
ne oli ottanu kiinni mutta ei mitenkään kauheen pahasti.
Muuta en itte keksi syyksi kun että konetta on jossain vaiheessa kierrätetty liikaa?
Niin mopotin on BT EVO ja noukka näytti olevan EV5.
Nostajienpesissä jäljet
EV5:sessa on kohtuullisen kova nosto - .530". Tämä yhdessä huolettoman kierrättämisen kanssa saattaa tietysti johtaa siihen että nostaja "pomppaa" irti nokasta ja osuu pesään. Toisaalta on niitä isompinostoisiakin nokkia niin miksei tuo sitten mahtuisi pyörimään.
Helpoin tapa tarkistaa välys nostajan rullan ja pesän välillä on ensin mitata kuinka ylös nostaja nousee pesässään kun konetta pyöritetään. Sitten pesä nostajineen irti ja mittaat välyksen kun nostaja on yhtä ylhäällä kuin maksiminostolla.
En ole kyllä koskaan kuullut vastaavasta tapauksesta.
Joo pitääpä vähän mittailla miten lähelle nuo pääsee noston ylävaiheessa.
Pitäis vaan keksiä joku hyvä selitys tuolle "osumalle" ennen kun alkaa kasaamaan että ei sama homma toistu.
Pistän varmaan takas vanhan pesät kun ne näyttää muuten hyväkuntoisille. Viilasin pesän "osuma kohdasta" pois vähän matskua että ei kinnaa nostimen runkoon. Nostimien rullat vaihoin kans uusiin. Noukassa kulkee kivat jäljet joten hommasin uuden mutta pykälän miedomman.
No niinpä tuntuu haastelevan Veiras nimell ku saattaapi pelätä sellasta vaihtoehtoo ett nokka kiäntyy päin poskeeaffe kirjoitti:Ei mitään. Näkyy joku vieras mellastavan useammankin jutun parissa täällä joten antaa olla vaan.Vee kirjoitti:No mitäs tuo nyt sitten tarkotti
Affe
wellu
Umpikiero Savolaes immeine!
Joka nykyvää vaekuttaapi Piäkaapunti seuvulla!!
it's hard to be a Rocker and Biker and Father
Suattaaha se olla tahi olla olematikin, otappa siitä sitt selekoo ;=)
Sääli että monta hyvää keskustelua on kääntynyt väärään suuntaan jonkun "vieraan" takia... pitäis laittaa "nörtit" kimppuun niin sais hlö jäljitettyä
Muuten alkuperäiseen asiaan liittyen, ensimmäisen kerran vilkasin tönäreitä ja uloimmissa näyttäis olevan ihmeellisiä kulumia säätöjen yläpuolella. Ihan kuin ne olis ottanu kiinni suojaputkiin mutta tönärit on kuitenkin ihan suorat????
Vinkiksi tai jotain jollekkin...
Sattumaa tai ei just niissä nostimien pesissä missä on jäljet niin niiden nostimien työntötankoissa on ulkopinnalla pienet hankautumat.
Työntötangoista kun purkaa pois alimman "mutterin" niin kierteiden alkupäästä on lohjennut kierrettä pois 3-4mm matkalta toiselta puolelta "pulttia" mutta kierteet ei ole kuitenkaan korkanneet muuten.
Ilmeisesti "nuppi mutteri" menee sen takia hiukan vinoon ja näin ollen ottaa suojaputkeen.
Tässä sen taas näkee että kaikki osat pitäis kasatessa tarkistaa moneen otteeseen huolella.
Tönärien merkkiä en tiedä mutta väri kultainen, kyseessä on siis uloimmat eli pitkät puikot.
Tämä on sen verran ufo juttu että ei passaa arvailla oliko tuossa syy rulla/pesä kosketukseen?????????
Joka tapauksessa noilla tönäreillä ei varmaan olis päässy ensikesän menoja.
