Electran bensamittari
xlh88
Viesti Kirjoittaja xlh88 »
-98 Electran bensamittari näyttä täyttä kokoajan. Johdot ja mittari on mitattu ja tutkittu,niistä ei löytyny vikaa ja tänään oli tankista anturi pöydällä ja ei siinäkään ollu mitään ihmeellistä.Mikähän siinä mahtais olla vikana.
Re: Electran bensamittari
Neula jumissa? Siis saako sitä mittaria näyttään tyhjää missään vaiheessa? Säädettävän vastuksen kanssa kun mittaria testailee nii huomaa josko jossainvaiheessa pomppaa täyteen jolloin mittari on rikki. Jos liike on tasanen niin vastuksella kun mittarilla ei pitäs olla ongelmaa, anturi jos on ehjä niin toimii hyvin säätövastuksena.
xlh88
No virrat kun kääntää päälle niin pomppaa näyttämään täyttä ja siinä pysyy
Siis miten ne on tutkittu?
Saitko mittarin liikkumaan tasaisesti jollain säätövastuksella, kuten Kiwi tuossa kyselikin?
Mitä tapahtui, kun anturi oli irti ja yritit liikutella sitä käsin piuhat kiinni? Mittari ei ilmeisesti regoi siihenkään?
Itselläni oli '94 ultrassa toimimaton mittari, kun pyörä oli seissyt ennen minua pitkään. Putsailin vastuksen ja liikuttelin sitä ja pikkuhiljaa mittari alkoi toimia. Ja toimii edelleenkin hyvin. En muista oliko mittari silloin pohjassa vai täynnä ennen putsausta.
Voisin kuvitella sähkökuvia katsomatta mittarin näyttävän vastusta rungon ja anturin navan välillä. Kun virrat lyödään päälle, mittari saa todennäköisesti täyden maadoituksen ja ampuu täysille. Tapahtuuko tämä myös kun piuha on irti anturista? Siinä tapauksessa johto purkaa runkoon jostain tai mittari on rikki.
Näyttääkö ohmimittari mitä vastusta rungon ja irrallisen piuhan välillä, vai onko suora maakosketus?
'83 Scanian bussissa minulla aikoinaan naftamittari rupesi näyttämään aina täyttä. Tämä tapahtui mystisesti sen jälkeen, kun olin poraillut reikiä lattiaan penkkien ja pöydän kiinnitystä varten :oops:
xlh88
Tutkimukset jatkuu huomenna. Mittarin ongelma alkoi kovassa vesisateessa,alussa viisari vipotti puolelta toiselle ja sitten se on näyttäny täyttä.
Ei muuta ku pyörä mukaan saunaan, eiköhän se siitä sopeudu :lol:
xlh88
No mutta sieltähän se ratkaisu löytyi.
xlh88
Mittari toimii jälleen
xlh88 kirjoitti:Mittari toimii jälleen
Sehän on pääsia ;) Mutta älä pidättele, mikä oli vikana? Siitä tiedosta voisi olla jollekin toiselle hyötyä 8)
xlh88
No ei sieltä mitään mainittavaa löytyny,putsailin ja tarkistin koho systeemin langat ja voitelin kaikki johtoliitokset. Tänään motskari tulille ja niin vaan taas toimii.
xlh88 kirjoitti:No ei sieltä mitään mainittavaa löytyny,putsailin ja tarkistin koho systeemin langat ja voitelin kaikki johtoliitokset. Tänään motskari tulille ja niin vaan taas toimii.
Jep, sateen tuoma kosketushäiriö kaiketi jossain. Eiköhän se tuolla taas pelaa, hyvä.
