Softail -86 mailimittarin vaihto kilometrimittariin.
Mato 1966
Viesti Kirjoittaja Mato 1966 »
Riittääkö pelkkä mittarin vaihto vai tarviiko vaihtaa muutakin osaa että lukemat näyttää oikein? esim.mittarin pyörijä etunavassa?
Re: Softail -86 mailimittarin vaihto kilometrimittariin.
Riittää pelkkä mittari, jos vaan saat sopivalle pyörittäjälle. Pyörittäjiä sitten löytyy taas jokaiselle renkaan tuumakoollekin erikseen eivätkä ne ole kalliita.
Mato 1966
ok! kiitos neuvosta!
Tuon ikäiseen taitaa käydä vielä tarrakin, jos katsastajan takia pitää kilsoiksi vaihtaa.
Tosin ei ole koko mittarikaan kallis...
Mato 1966
No niin,nyt on tarvikemittari (km/h) vaihdettu mutta eipä käynyt kuin Strömsössä. 20 kilometrin koeajossa matkamittariin tuli 11km! ja nopeus mittari näyttää reilusti liikaa noin 20-30 km/h.
Mato 1966 kirjoitti:No niin,nyt on tarvikemittari (km/h) vaihdettu mutta eipä käynyt kuin Strömsössä. 20 kilometrin koeajossa matkamittariin tuli 11km! ja nopeus mittari näyttää reilusti liikaa noin 20-30 km/h.
Aikas erikoinen yhtälö jos kilsoja tulee liian vähän ja silti nopeutta näyttää liikaa. Jos nopeutta näyttäis liian vähän ja kilsoja tulis alle todellisen tai jos kilsoja tulis trippiin yli todellisen ja mittäri näyttäis liikaa, olis välitys väärä, mut tuon et matka ja nopeus näyttää eri suuntiin pieleen, pitäis olla about mahdoton yhtälö.
Onko se mittari uusi tehtaan jäljiltä vai jostain tallin hyllystä?
Tuo 11 km on todennäköisesti maileja 11 ml=17,6 km eli mittari on tuon perusteella mailimittari luki taulussa mitä hyvänsä.
Todennäköisin selitys nopeusnäytölle on, että siihen on asennettu vain kilometritaulu joko tehtaalla tai tee-se-itse -menetelmällä. Ja lukemat eivät vain oikein täsmää. Jos on kaupasta ostettu, niin ei kun tiskille takaisin.
Joskus testailin noita ihan rautanaulalla ja porakoneella vertailemalla aikaa, nopeutta ja matkamittaria.
Mato 1966
Näin se taitaa olla että Joe Cool osui oikeaan siinä että Mailejahan se matka ja trippimittari näyttää vaikka nopeus onkin km/h. Mittari löytyy tuolta http://WWW.dock66.de" onclick="window.open(this.href);return false; Eipä tuo nyt niin v....a kun sen tietää ja nopeusmittarikin pienien passailujen jälkeen pitää kutinsa.
