Sähköt katoaa
Maggot
Sähköt katoaa
Viesti Kirjoittaja Maggot »
eli semmonen mystinen ongelma mulla että kun ajelee valot päällä ni sillointällöin yhtäkkiä katoaa kaik sähköt ja pyörä sammuu ja ennenku vauhti kerkee loppumaan ni lähtee taas takas käyntiin. ilman valoja kun ajaa ni ei tee ikinä moista. auttakaas miestä mäessä mistä kannattaisi lähtä vikaa etsimään. virtalukko ja akku on jo vaihdettu :) pyörä on 90vm softail
Re: Sähköt katoaa
Automaattisulake laukeaa toipuakseen heti kohta takaisin. Alla googlella haettu selitys.
"Your bike will have circuit breakers (CBs) not fuses. You will have 3 CBs, a main or battery, lighting, and an ignition one. They are auto-resetting breakers and are found behind the battery on the front of the rear fender where the starter relay is also found. When these CBs detect an electrical load issue they open and when the issue is resolved they will close allowing electrical power to flow again. Sometimes they might cycle (open/close) causing an intermittent operation."
Re: Sähköt katoaa
Oletko käpistellyt kahvoja? Saattaa olla valokytkimen puolella johto puristuksessa.
Lampun sisällä on joskus lampun kannan liitin sulanut ja tehnyt oikosulkua.
Johto hankautunut puhki jossakin.
Voi kokeilla ottaa takavalon liittimen irti ja käydä lenkin. Jos vika ei tule, syy löytyy istuimen takapuolelta..
Maggot
Re: Sähköt katoaa
Noniin unohin tänne laittaa, vika selvisi ja kyseessä oli juurikin nuo circuit breakerit ja tarkemmin vielä se 30a pääsulake
