virrat hävii??
viikinki79
virrat hävii??
Viesti Kirjoittaja viikinki79 »
1200 sporsteri ja virrat hävii kesken ajon ja kun kääntää avaimesta virrat pois ja takas niin toimii taas hetken..... osaako joku sanoa et missä voisi olla vika???!!
LeClerc
Re: virrat hävii??
Viesti Kirjoittaja LeClerc »
Joku kontakti voipi hävitä tärinässä. Tee ihan perustarkastus, akun johtojen kiinnitys ja putsaus.
- it is I, LeClerc -
FLD Dyna Switchback -13
viikinki79
Re: virrat hävii??
nyt on kaikki tarkastettu... käyn heittää pikku lenkin niin saas nähdä :evil:
Karvanaama
Re: virrat hävii??
Mitä tarkoittaa "virrat hävii"?
Sammuuko kone vaan, jääkö lataus/öp-valo palamaan, ajovalot?
Onko virtalukossa mahdollisuutta ajaa valot pois päältä, tällä voisi todeta virtalukkovian.
Omani sammuili/pätki valot päällä ajaessa, mutta ilman valoja pystyi ajamaan.
Mikä vuosimalli? Uudemmissa ei taida pystyä edes ajamaan ilman valoja.
viikinki79
Re: virrat hävii??
98. ja hävii virrat kokonaan... tulee vasta takaisin kun kääntää avaimesta virrat pois ja takas päälle....
Re: virrat hävii??
Tässä oli hiljattain vastaava tapaus esillä palstalla. Siinä oli pienten tankomuutosten yhteydessä jäänyt joku karva oikariin.
Joten tyhmä kysymys, onko pyörälle tehty hiljattain jotain korjausta, muutosta tai huoltoa johonkin? Jos on, niin perinteiseen tapaa kannattaa aloittaa penkominen just sieltä...
Re: virrat hävii??
Tuo Joen mainitsema ketju kannattaa lukea, siellä raati arvuutteli perusteellisesti eri vaihtoehtoja:http://hdcf2.planeetta.com/juttutupa/vi ... c42a093a8a
Eikös tässäkin ole tuo automaattisulake, joka pätkäisee virrat mahdollisen oikosulun tapahtuessa? Äkkiä kuulostaisi että jotain tuollaista tapahtuu. Eli ajossa täristää tms. jos jännitteen häviäminen ei liity minkään tietyn laitteen (esim. vilkut, jarrut...) käyttöön.
Jos virrat saa heti aina avaimesta uudelleen päälle niin on varmaan epätodennäköisempää että jossain olisi löysä liitos joka sitten heti uudestaan toimisi (ellei ole kyse virtalukosta).
Vian metsästäminen on hankalampaa kun virrat ei häviä heti virrat päälle laitettaessa. Osaatkos irroitella esim. etupäähän menevän johtonipun liittimiä ja sitten varovasti vähän koeajolle? (Tietenkin suljetulla alueella kun ei valot ja vilkut toimi, heh heh...)
