LED ajovalo
LED ajovalo
Selasin maailman nettikauppoja 5 3/4" kokoisten LED ajovalojen osalta. Tarjontaa on ja "E" merkkiä on lasissa, vaikkei välttämäti ole ihan virallisia semmoisia. Siitä viis. Mutta jottei tarvitse tilata hyvää ja halpaa kahdessa eri paketissa, niin avaan tämän syksyisen keskustelun, olisko joku noista käyttökelpoisen hyvä.
Aivan varmasti joku Loimaalta myy alkuperäisen merkin pakkaukseen laitetun kalliilla, mutta se ei ole ykkösvaihtoehto. Pikemminkin hakusessa on riittävän hyvin kiinalaisella kunnioituksella kopioitu kampe.
Noihan maksaa enää kymppejä, joten ei ole syitä kituuttaa H4 kuutamon kanssa syysöinä.
Re: LED ajovalo
Löysin hyvän tyttären sporttiin, yritän katsoa sen mallin sinulle tuolta vanhoista tilauksistani...
- Veijo Esso
Re: LED ajovalo
Minäkin ostin jonkun valon ebaysta ja sen kuvio oli siinä määrin mielenkiintoinen ettei päätynyt pyörään käyttöön. Kiinnostaa kanssa jos löytyy vinkkiä mikä olisi kelvollinen.
Re: LED ajovalo
Läskikeulan 7" mollukkaan otetaan myös kiitollisena hyviä vinkkejä vastaan.
Fat Boy 1999 Evo
Re: LED ajovalo
Jonkin lampun tilasin Amazonista myyjältä, jonka asiakkaat olivat kehuneet tuotetta helpoksi asentaa ja valoa 1000% paremmaksi. Jahka rantautuu, jaan onnen tai pettymyksen kanssanne. Tulee kuvia ja luximittauksia, jossei oo jo ensisilmin ihan pas#a.
Re: LED ajovalo
Amazonista halvalla rahdilla viime perjantaina pikku kaljoissa tilattu lamppu oli määrä saapua syyskuun puolivälin paikkeilla. Heti tilauksen jälkeen alkoi sähköpostin perusteella liikehdintä. Lamppu oli jo maanantaiaamuna Suomessa UPSin hallussa, jolta tuli kysely tullaustavasta (he, 14e, diyversio 24e) joten valitsin "tullatkoon he". Laitoin vielä tiliotteesta summan (n 60e) ja sitten tulikin ilmoitus, että eikun kulut menee lähettäjälle.
Aika näyttää. Mutta mitään ei peritty vielä.
Tommonen paketti tuli valittua myyjää suositelleiden perusteella.
Ja sieltä kaivautui esille tommonen lamppu. Sorry jäi suojamuovi päälle mutta kyllä siitä näkee että on aika liki replica H-D:n tiskillä tarjolla olleesta Daymakerista.
Perspäästä on tommonen ja mainitsen tässä kohtaa jo, että mahtui Street Bobin kuuppaan äheltämällä. Kaikki nuo ei vissiin mahdu, koska H-D ja tarvikevalmistajat myyvät myös LED kuuppaa. Ja joissakin lampuissa on vielä mainittu, että kaipaa LEDillisen kuupan n:o se ja se.
Tässä mun poistuva ajovaloni. H4 umpio ja legendaarinen Cibien umpio.
Cibie (Valeo) umpio on matkannut keulalla melkein kaikki mun 92tkm. Heti uutena otin "typerän näköisen" originaalin umpion irti. Silloinen vaihto tuli dokumentoiduksi ja voi löytyä joko tältä tai "F" foorumilta. Tää oli kuitenkin silloin kirkkaampi kuin se originaali. Mutta miten on nyt. Kaivoin kätköstä H-D originaalin muoviumpion. Ja kas kummaa, sehän on kirkkaampi!
Mites se nyt noin? Tutkin Cibieumpion ja huomaan, että peili sekä lasi on harmaan aineen peitossa. Kuin höyrystetty, muttei haihdu. Joku aines umpiossa on kärynnyt ja levinnyt pinnoille. Kts kuva.
Tällä mittailin luxeja mutta kun mittarista oli patterivaroitus päällä, en käytä tuloksia esille teille. Kyllä se noista kahdesta halogeenista toisen näytti +50% kirkkaammaksi, mutta LEDin mittaus meni jotenkin pieleen. Ehkä LEDin spektri on ikivanhalle filmikameran mittarille liikaa tai sitten LED valossa on PWM moduloitu valo, mutta tulos oli siis aivan huuhaata.
Kuvat on otettu ISO100, 1/25s ja 2.0 asetuksilla, joten se, mikä kuvassa näyttää kirkkaammalta, on myös sitä.
Jokos kiinnostaa miltä se Sunpie näyttää valona? Kas tässä.
Parkkivalolle ei ollut kytkentää. Teippasin johdot ja unohdan asian. Ei ole vielä tullut perehdyttyä, miten Dynassa saa parkit päälle joten saa olla pimeänä. Tarttee käydä hämärissä ajelemassa jotta näkee, miltä tuo tarkkarajainen mutta "erikoinen" valokuvio näyttää. Nythän DOT SAE E valot tuli muutenkin laillisiksi joten tää on VARMAAN IHAN HYVÄ!
Re: LED ajovalo
Niin mitä tarkoitit "parkit päälle"? Eikös pelkät parkit pala virtalukon ACC-asennossa eli se kolmas asento? Mitään erillistä kytkintä ei taida olla. Tarkoititkohan tätä?
HD:n Daymakerissa on polttimot "ohjelmoitu". Meikäläisen pienemmässä palaa parkkivalo myös pitkien ja puoikkaiden kanssa. En muista kuinka orkkis halogenivalossa oli, paloiko parkki ajovalojen kanssa vai ei?
Mulla palaa puolivalo pitkien ollessa päällä. Ainakin aiemmassa 7 tuumaisessa puolivalon ledit sammuivat kun pisti pitkät päälle.
Samoin kävi triken pikkuvaloissa (tuplasin Buellin valot niillä). Eikä siis syttyneet puolikkaat vaikka kytki puolivalon johtoon jännitteen pitkien lisäksi. Eli elektroniikkamokkula päättää joistain asioista riippumatta kuinka jännitettä kytkee.
Kyllä Daymakerit menee orkkiskuuppaan, eiköhän tuokin mene.
Hyvältähän tuo valoteho ainakin kuvissa näyttää!
Re: LED ajovalo
Suomi-dynan parkki paloi ajovalojen seassa. Turbossani ei o ikinä ollut edes parkkipolttimoa. Työnnän tien raviin, jos jättää välille. Syyssateillahan se selviää, miten tuommoinen pikkuisen värivikainen valo toimii tienpinnassa. Kunhan ei kylmenisi kerralla...
Re: LED ajovalo
Kävinpä koeajolla. Sää oli esimerkillisen huono, pimeää ja sadetta. Maalikylässä on katuvaloja kaikkialla, joten testiin tarvitsen olosuhteet. Siispä Malmin hautausmaalle. Kalmiston suurten puiden kattaman tien siimeksessä olikin esimerkillisen synkkä "yö".
Lähivalot näyttävät tarkkarajaisen alueen ja on vain säätökysymys kuinka pitkälle. Jonninjoutava valaistu pälvi tulee lähelle pyörän eteen. Voi olla että ala-t-kappale heijastaa valoa kun sekin on "valaistu". Valokuvio on todella leveä ja viereiset pusikot ja puiden tienoo näkyvät selvästi.
Pitkillä valoilla ajorataa on kelpo valossa vajaat 100m. Lähi ja kaukovalot ovat päällä yhtä aikaa joten kuviolla on samanaikaisesti leveyttä. Huomattava parannus tässäkin.
Lamppu ei tunnu päästelevän hajasäteitä ylöspäin vs tyypilliset DOT valot. Ei ole kyllä väliksikään.
Summarum. Kuudella kymmenellä eurolla melkoinen parannus valoihin. Ei tarvitse enää ajaessa käydä roikuttamassa sormenpäitä valon edessä nähdäkseen onko lamppu päällä!
Suosittelen. Kapistus kavereineen löytyy tuolta https://www.sunpie.co/" onclick="window.open(this.href);return false; ja kauppapaikka on Amazon.
Re: LED ajovalo
Kiinnostuin kyllä näistä Sunpien valoista - luultavasti olisivat parempaa laatua kuin kiinanpoikien suoraan myymät "alkuperäistä vastaavat"
Miten muuten jouduitko hankkimaan mounting bracketin - mitä koittivat tuolla Sunpiellä tarjota mulle 2013 Street Glideen mukaan. Kun nyt ihmettelen tarvitseeko moista lisärautaa vai meneekö tuo heittämällä korvaten vanhan lampun...
Johtimet taitaa mennä ihan 1:1
HD-Street Glide 2013
Re: LED ajovalo
Street Glidessa on 7" ja JKKo:n valo oli 5,75 " Lisäksi matkamalleissa on siellä sellainen peltinen "välikupu", johon valo kiinnitetään. Tätä kupua säätämällä tehdään suuntaus.pyöveli kirjoitti:Kiinnostuin kyllä näistä Sunpien valoista - luultavasti olisivat parempaa laatua kuin kiinanpoikien suoraan myymät "alkuperäistä vastaavat"
7" umpioon matkamalleissa pitää asentaa se lisäkehys ja sen avulla tehdään kiinnitys ja suuntaus. LED-umpio ei mahdu sen orggis peltikuvun sisään ilman mittavaa leikkausoperaatiota peltiin. Johdotus käy suoraan.
Ei ole mitään syytä olettaa, että nuo olisivat parempia, kuin suoraan Kiinasta, samaa tavaraa, jos ovat samanlaiset lamput. Ei se tavara kierrättämällä parane eikä huonone. Eikä tuo ole alkuperäistä vastaava, vaan ihan oma rakenne. Kiinasta löytyy montaa mallia ja laatua ja myös yksilöiden välillä vaikuttaisi olevan eroja.
Tuo JKKo:n ostama on juuri se sama malli, minkä itse tilasin tyttäreni Sportsteriin Kiinasta. Erittäin hyvä valo ja onnistunut valinta. Sori JKKo, en ehtinyt tallin muuttokaaoksen takia kommentoimaan aikaisemmin, mutta hyvin meni ilman kommenttejakin!
Re: LED ajovalo
Mä ajoin lampulla eilen ensimmäisen pidemmän hämärälenkin joten tässä vähän lisäkokemuksia.
En ole ikinä ajanut moisella valolla, jossa tietyn tason yläpuolelle ei päädy valonsädettäkään. Kyllä tienpäälliset opasteet sentään näkyy, mutta huomasin että pitkässä varressa ollut nopeusrajoitusmerkki tuli aika myöhään näkyville. Olisi voinut jäädä huomaamattakin. Hajavalo varmaan lisääntyy kun etulasi hieman sumentuu, mutta uudella Sunpiellä tilanne on tämä.
Testilenkille olin säätänyt lähivalon ehkä hieman liian lähelle. Olisi todennäköisesti H4 umpiolle hyvä asetus, mutta kun Sunpie LEDissä ei ole sitä yläpuolista valoa eikä lähivalon epäsymmetrisyyttä, niin tuloksena on turhan jyrkkä raja pimeän reunalla. Nostin valokeilaa, mutta ei välttämättä ole vielä viimeinen säätö. Tarvitsee koeajella uudelleen.
Projektorivalo, jossa valokeila koostuu "useasta reiästä" tulevasta valosta on aina optimoitu jollekin etäisyydelle. On tullut töissä noihin sotkeuduttua ja yhden projektorivalon jälkeen vaihdoimme takaisin peilitekniikkaan.
Projektorityypin valonlähteistä johtuen Sunpie näyttää oudolta liian läheltä valaistessaan. Alussa oli se valokuvio josta saa vähän ajatusta, miten se valo kokonaisuutena muodostuu. Kadunkulmassa tai jyrkässä mutkassa keula kääntyessä lamppu kääntyy alaspäin ja samalla tiehen tulee kuin "jättimäinen hymyilevä suu" ja se tulee aika lähelle. Sen ulkopuolelle ei varsinkaan lähivaloilla jää oikein mitään.
Eli kun ajelen serpentiiniteitä yön pimeydessä, pidän pitkät päällä.
On kirkas, mutta on myös "erilainen".
Re: LED ajovalo
Sunpie mahtui "äheltämällä" -09 Street Bobin valokuuppaan. Parkkivaloa ei ole, joten jätin parkkijohdot irti, kuitenkin teippasin. Sunpien liitin menee suoraan H4 kantaan ja sen johdon kun saa taiteiltua ja taivuteltua jonnekin Sunpien alaosaan jossa jäähdytysrivat ovat matalimmillaan, niin silloin sille kokonaisuudelle löytyy paikka. Originaali kehys kävi paikalleen.pyöveli kirjoitti:Kiinnostuin kyllä näistä Sunpien valoista - luultavasti olisivat parempaa laatua kuin kiinanpoikien suoraan myymät "alkuperäistä vastaavat"
Mutta esim vanhempi Sportsteri, jossa lampun kuuppaa on käytetty sähköjakorasiana, siinä varmaan tulee lisäosat tarpeeseen.
Re: LED ajovalo
Tungin sen valon 2003 Sportin kuuppaan ja siellä oli liikaa johtoja. Meni, mutta ei nätisti, piti jättää vähän ulospäin. Matkamalleissa ei ole kuuppaa, vaan peltikuori katteen sisällä ja siihen ei mene edes tunkemalla. Siksi se kehys on tarjolla ja kannattaa ehdottomasti ostaa.JKKo kirjoitti:Sunpie mahtui "äheltämällä" -09 Street Bobin valokuuppaan. Parkkivaloa ei ole, joten jätin parkkijohdot irti, kuitenkin teippasin. Sunpien liitin menee suoraan H4 kantaan ja sen johdon kun saa taiteiltua ja taivuteltua jonnekin Sunpien alaosaan jossa jäähdytysrivat ovat matalimmillaan, niin silloin sille kokonaisuudelle löytyy paikka. Originaali kehys kävi paikalleen.pyöveli kirjoitti:Kiinnostuin kyllä näistä Sunpien valoista - luultavasti olisivat parempaa laatua kuin kiinanpoikien suoraan myymät "alkuperäistä vastaavat"
- Veijo Esso
Re: LED ajovalo
Sekin pitää huomioida, että ledeissä jäähdytys on kotelon sisäpuolella ja siellä voi tulla melkoisen kuumat oltavat johdoille.JKKo kirjoitti: Mutta esim vanhempi Sportsteri, jossa lampun kuuppaa on käytetty sähköjakorasiana, siinä varmaan tulee lisäosat tarpeeseen.
Koskahan kiinalaiset ryhtyvät kopioimaan J.W. Speakerin adaptiivisia valoja? Siellähän ei patentilla ole mitään merkitystä muutakuin ettei pysty myymään muuten kuin nettikaupasta.
