2004 Road king hälytin - lisävalot
VSorjonen
Moi,
Käynnistyykö häly jos irroitan lisävalot tuosta vaan, eli irroitan lisävalojen johdot ? Vai laitanko virta-avaimen ensin "Service" asentoon ja irroitan johdot ?
Muuta huomioitavaa ?
t, Vesa
Re: 2004 Road king hälytin - lisävalot
Ei käynnisty.
Ainoastaan akun navan suora irroittaminen ilman oikein tehtyä pääsulakkeen poistoa aiheuttaa hälyn.
VSorjonen
Kiitos !
Nyt kun huomautit tuosta pääsulakeen oikea oppisesta irroittamisesta niin miten se tehdään ..?
Virrat päälle, virrat pois ja sulake mahollisimman pian irti. Sulake kannattaa ottaa esille ennen muita toimenpiteitä.
Kiwi kirjoitti: 09:34 07.06.2018. Virrat päälle, virrat pois ja sulake mahollisimman pian irti. Sulake kannattaa ottaa esille ennen muita toimenpiteitä.
Noin ja tarkennuksena, sulake pois ennen vilkun väläystä. Sen jälkeen voi tehdä vaikka mitä ilman, että huutaa.
Mun 2015 RG:ssä homma menee näin: virta päälle (mokkula oltava lähellä) ja sulake irti. Virta pois ja sulake takaisin.
Tuo on Vallu erikoinen malli. Yleensä, kun sulakkeen laittaa takaisin, on ääni ja kaikki taas päällä.
Jos tuo tarkoittaa, että "virta päälle ja sulake pois" ja sitten myöhemmin käyttöön otto, on ok.
Ovat minua...kin... viisaammat kuitenkin sanoneet, että "virta päälle...virta pois ja ennen vilkautusta sulake pois"
Sitten voi tehdä mitä vaan pyörän kanssa, häly ei ole päällä.
Tuo kikkailu siksi, että jotkin järjestelmät ehtivät rauhoittua ennen sulakkeen irroitusta
Pertti kirjoitti: 22:55 08.06.2018. Jos tuo tarkoittaa, että "virta päälle ja sulake pois" ja sitten myöhemmin käyttöön otto, on ok.
Itse olen yleensä toiminut tuon Vallun ohjeen mukaan, eli virta päälle ja sulake pois, jotenkin muistelen sen olleen ihan '08 Sportsterin ohjeissakin, koska ekan kerran moisen vehkeen kanssa jouduin tuon tekemään.
Mutta en epäile ettei tuo Pertin kikkailumenetelmä olisi huono neuvo. Itse on ole vaan jaksanut yrittää olla nopea eikä tähän saakka ole ongelmia tullut niissä pyörissä, joissa niin olen tehnyt.
