Enskasta kuuluu laahaava ääni
Moi olisin kysellyt mikä pitää laahaavaa ääntä enska puolella ääni häviää ku laittaa pykälän päälle pyörä street glide 2009
Viimeksi muokannut -Harikka-, 01:08 12.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Enskasta kuuluu laahaava ääni
Ainakin tällainen tapahtuu:
Kun moottori käy, vaihde vapaalla ja et koske kytkimeen, vaihdelaatikon "main shaft" eli pääakseli pyörii. Vaihdelaatikon rattaat ovat "irti" eikä voima välity kakkosakselille ja siis takapyörälle. Kun vedät kytkinkahvasta, periaatteessa pääakseli irtoaa moottorista, mutta kun kytkin laahaa, niin pääakseli pyörii edelleen. Sitten kun polkaiset vaihteen silmään, niin pääakseli pysähtyy koska pääakseli ja se toisioakseli ovat yhtä puuta ja paikoillaan oleva takapyörä pitää akselit pysähdyksissä. Kun polkaisit vaihteen päälle ja pääakseli siis pysähtyi, lopetti pääakselin laakeri tietysti myös pyörimisen. Jos tuossa laakerissa on vika, niin äänet käyttäytyvät juuri kuvaamallasi tavalla.
Onkohan tämä se laakeri jota sanotaan tukilaakeriksi?
Jos haluat katsoa HD-forum-tarinoita, kuvia tai videoita ko. laakerista niin kirjoita googleen:
main shaft bearing harley
Juuri niin, kuten UrpoTJ kertoi. Tukilaakeri voi pitää tuollaista ääntä, kun siitä on pinta kuoriutunut pois.
Tuon ikäisessä pitäisi olla automaattikiristin, joten ketju ei luultavasti ole löysällä.
Selviskös tämä eli mistä oli kyse?
