Kiristelin öljypumppua koneen kylkeen kiinni ja vedettäessä monenttiin meinasi koko pumpun toiminta pysähtyä?
Onko muille tullu vastaan vai olenko laittanut jotain väärin.
Tiivisteet on orkkikset, ei omavalmisteet ja muutkin palikat näytti ehjältä
Ole tarkkana!Olen huomannut vastaavia ongelmia:koko pumpun kiinnitys on vähän väljä joka suuntaan,vetää helposti pumpun jäykäksi pyöritellä.Tarkasta vielä se momentti,aika hennosti pitää kiristellä,ja ristiin you know!
Sovelissa ei ole mitään kohdistustappeja ö-pumpun kiinnityksessä. Siitä johtuu että pumpun akseli jää helposti aavistuksen "vinoon"puslaansa ja ahdistaa aika lujaa koneen lämmettyä. Kiristyksen jälkeen on erittäin tärkeää, että varmistetaan pumpun pyöriminen. Jos vähänkin tuntuu ahdistavan, löysätään ja käännetään hiukan eri asentoon. Pumpun sisuskalujen vapaa pyöriminen kannattaa varmistaa ennen paikalleen laittoa vetämällä se vaikka "kilopulteilla" kasaan irrallaan.Jos akseli jää kanittamaan asennuksen jälkeen, käyttörattaat on paskana muutaman sadan kilsan jälkeen.
