Kokemuksia keinonahkalaukuista?
Maukkavee
Viesti Kirjoittaja Maukkavee »
Sportsteriin mietinnässä laukut swingeihin kauppareissuja ja työkaluja varten.
Varsinaiset sivulaukut löytyy jo ja on tarvittaessa käytössä.
Onko porukalla kokemusta ulkomailta tilatuista (keinonahka)laukuista?
Ei nimittäin ole hinnalla pilattu.
https://www.ebay.com/itm/Swing-Arm-Sadd ... Sw1zpbUH28
https://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Lef ... SwQwZaYrX1
Harley-Davidson
Re: Kokemuksia keinonahkalaukuista?
Ihan hyvän näköisiähän nuo ovat. Ei ole ulkomailta tilatuista laukuista kokemusta. Sweep Postman-keinonahkalaukut oli käytössä, kestivät kaksi kesää eli vähän yli 30.000 km. Vaikka niitä rasvailin, "nahkainen" kannen sarana ja remelit, joilla laukku suljettiin, hapertuivat. Jo puolessa välissä piti käydä suutarilla remelit uusimassa. Sellainen tuntu on, että nimenomaan käyttöä (sarana, remelit) ei keinonahka niin hyvin kestä
Keinonahkoja on parempiakin, varmaan hyvin erilaisia ja eri laatuisia, eli sikäli on vaikea sanoa, miten nuo katselemasi kestäisivät. Menee jo ohi aiheen, mutta: Seuraavat laukkuni olivat kunnon nahkaa, maksoivat kolme kertaa Sweepin laukkujen hinnan. Ne kestivät yli 60.000 km kunnes itse tärvelin ne kolarissa. Sen jälkeen on uusilla samanlaisilla ajeltu 40.000 km ja ovat kuin uudet. Nahkaa ja nahkalaukkujakin on varmaan hyvin eri laatuisia, mutta kyllä ne varmaan yleisesti kestävät paremmin kuin keinonahkaiset.
Keinonahka varmasti siitä parempaa, että ei ota vedestä niin itseensä kuin aito nahka. Kun tuollaiset aitonahka laukut kastuu vesisateella kunnolla läpi, ne ovat käytännössä pilalla. Eikä auta, vaikka niitä olisi kuinka rasvailtu tai rasvailisi vesikäsittelyn jälkeen. Kokemusta on sekä kamppeista että laukuista. Tahtovat jäädä vähän koppuraksi, vaikka upottaisi öljyastiaan :lol: Muuten aidot ovat varmaan kestävämmät, jos saumat on tehty vaan kunnolla.
Hyvä pontti, keinonahka pitää kyllä varmasti veden. Satulaa en ole siksi koskaan haikaillut nahkaista. En tiedä, millä on minun Hepco-Becker-nahkalaukut alun perin käsitelty, mutta eivät kastu eikä ole koskaan mennyt vesi niistä läpi vaikka on päiväkausia ajeltu sateessa.
UrpoTJ kirjoitti: 08:56 01.04.2019. Hyvä pontti, keinonahka pitää kyllä varmasti veden. Satulaa en ole siksi koskaan haikaillut nahkaista. En tiedä, millä on minun Hepco-Becker-nahkalaukut alun perin käsitelty, mutta eivät kastu eikä ole koskaan mennyt vesi niistä läpi vaikka on päiväkausia ajeltu sateessa.
Niin, ei kai keinonahka sen kummemmin pidä vettä, mutta ei mene niin herkästi piloille. Voihan sitä olla jossain kalliimmissa laukuissa käytetty jotain erikoisnahkaa, joka pitää kunnolla vettä eikä kastu läpi. Itsellä ollut toistakymmentä vuotta jotkut edulliset kyläsuutarin tekemät aitonahkalaukut. Hyvin ovat kestäneet pitkät reissut, mutta kovahkoksi on menneet vedestä.
Suurin osa satuloistakin on tehty keinosta. Saddlemenilla taisi olla jotain aitoa satulaa tarjolla. Ne kyllä menestyvät varmaan paremmin vähemmän kosteissa maissa.
pp99
Viesti Kirjoittaja pp99 »
Maukkavee kirjoitti: 13:46 31.03.2019. Sportsteriin mietinnässä laukut swingeihin kauppareissuja ja työkaluja varten.
Tilasin viime kesänä tälläisen renkaantöyttöpullolle:
https://www.ebay.com/itm/20cm-Motorcycl ... m&LH_BIN=1
Ei ole valittamista. Aluksi epäilin kiinnitysremmien kestävyyttä, mutta ovat ok.
pp99 oli jossain mainoksessa vuosia sitten "pelastakaa pantterit, pp99", tai se on sitten vaan dynastia.
Kiinantilauksessa ostat arvan, jolla voi saada kelvolliset laukut. Rahat meni joka tapauksessa.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 22:22 17.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Veijo Esso kirjoitti: 09:14 02.04.2019. Kiinantilauksessa ostat arvan, jolla voi saada kelvolliset laukut. Rahat meni joka tapauksessa.
Hyvällä säkällä saat rahat takasin ja saat vielä pitää kehityskelpoisen tuotteen.
ranze
Viesti Kirjoittaja ranze »
Grasschopper1 kirjoitti: 19:46 31.03.2019. Kun tuollaiset aitonahka laukut kastuu vesisateella kunnolla läpi, ne ovat käytännössä pilalla. Eikä auta, vaikka niitä olisi kuinka rasvailtu tai rasvailisi vesikäsittelyn jälkeen. Kokemusta on sekä kamppeista että laukuista. Tahtovat jäädä vähän koppuraksi, vaikka upottaisi öljyastiaan :lol: Muuten aidot ovat varmaan kestävämmät, jos saumat on tehty vaan kunnolla.
Aito nahka on muotoiltavissa jos nahka on märkä, ihan niinkuin kerroit. Sen voi muokata myös uudelleen oikeaan muotoon.
Nahan vurostaan saa kasteltua, jos se ei ole kyllästetty rasvalla. Pikku sipaisu pintaan ei riitä. Just käsittelin omat nahkakamppeet, Tallipoika -valjasrasvaa meni noin varttikilo saunottamalla kamppeita. En oo vielä törmännyt nahkaan joka ei pehmenisi uudelleen. Huoltamattomia laukkuja on tullut korjailtua, korjattavaksi ei ole tuotu vielä yksiäkään joista on pidetty huolta. Olisko tuolla joku syy-yhteys suhde?
Hyvä esimerkki siitä nahan muokattavuudesta on nahkakengät. Nekin ovat suoraa levyä ennen muokkausta. Ja hyvät bootsit kestää kymmeniä vuosia, jos niitä hoidetaan. Teetätin omani Pekalla, tarkoitus on pitää niistä huolta niin ettei uusia tarvitse ostaa ikinä.
SakkeHD
Viesti Kirjoittaja SakkeHD »
Mulla on roikkunut dynan haarukassa viime kesän ja reilut 7000 km tuommoinen vastaava laukku. En ole hoitanut sitä mitenkään ja muuten se on oikein hyvä vielä, ellei olisi raapinut maahan mutkissa. Ainakaan tämän mallista laukkua ei oikein järkevästi saa kiinni dynan haarukkaan? Ehkä nuo remmit antaa ensimmäisenä periksi.
Kuva seuraavassa linkissä, en laita sitä suoraan tähän kun ei ne toimi kunnolla tuon dropboxin kautta kuitenkaan (-Harikalle- tiedoksi :mrgreen: ):
https://www.dropbox.com/s/ouqlmccqtxdbm ... 0.jpg?dl=0
Painakaa "or continue to website".
Fat bob -08 103"
ranze kirjoitti: 21:41 05.04.2019. Hyvä esimerkki siitä nahan muokattavuudesta on nahkakengät. Nekin ovat suoraa levyä ennen muokkausta. Ja hyvät bootsit kestää kymmeniä vuosia, jos niitä hoidetaan. Teetätin omani Pekalla, tarkoitus on pitää niistä huolta niin ettei uusia tarvitse ostaa ikinä.
Jos tarkoitat Boot Factoryn Pekkaa, niin kannattaa tosiaan pitää hyvää huolta bootseista, kun Pekka ei enää tee mittatilaustöitä.
ranze kirjoitti: 21:41 05.04.2019. Aito nahka on muotoiltavissa jos nahka on märkä, ihan niinkuin kerroit. Sen voi muokata myös uudelleen oikeaan muotoon.
Aitona nahkana myydään kaikenlaista ryönää. Löytyy haljasta, jota on paksunnettu prässäämällä ties mitä kuitua alapuolelle ja päällystetty polyuretaanilla. Tuollaisen kanssa on hyvinkin mahdollista, ettei sitä saa palautettua kunnolla muotoonsa, eikä rasvauskaan paranna tilannetta.
ranze
Bootfactorynpä hyvinkin. Omani tehtiin 2012. Samalla ovenavauksella tuli ovesta mies chapter 2:n merkeillä. Oli tuomassa omiaan pohjattavaksi. Vanhat Pekan tekemät bootsit, joihin pikasuutari oli jo laittanut kahdet puolipohjat. Ja tuli kokopohjaukseen.
Nuo muovitetut nahat on tuttua, Lapualla mahdetaan tehdä vieläkin. Sieltä on joskus tullut ostettua laukkunahkaakin, mutta lopettivat parkkinahan tekemisen kun omistaja vaihtui. Muovista nahan pinnassa tulee mieleen preservatiivi. :wink:
Maukkavee
ranze kirjoitti: 10:41 11.04.2019. Muovista nahan pinnassa tulee mieleen preservatiivi. :wink:
:lol: :lol:
Harley-Davidson
ranze kirjoitti: 10:41 11.04.2019. Nuo muovitetut nahat on tuttua, Lapualla mahdetaan tehdä vieläkin. Sieltä on joskus tullut ostettua laukkunahkaakin, mutta lopettivat parkkinahan tekemisen kun omistaja vaihtui.
Mistähän muuten saisi edullisesti parkkinahkaa? Pääkaupunkiseudulla joskus Nahkakunta ja Juho Puttonen myivät, mutta kumpikaan ei myy enää yksityishenkilöille. Muutama pienempi laukku (jotka ei kumminkaan ole hirveän pieniä) pitäisi askarrella ja omissa varastoissa ei ole enää niin isoja palasia.
