Sytkäboksi dynaan
pot
Sytkäboksi dynaan
Viesti Kirjoittaja pot »
Jos tossa nyt sattus olemaan sytkässä vika...
Niin, mikä boksi kannattais hankkia?
Dyna super glide 1996.
Hot biken sivuilta kattoin, mut en mä mitään ohjelmoitavaa värkkiä siihen halua...
Ei riitä taidot. Alkuperäinen sytkä haussa...
hiekkanen
Re: Sytkäboksi dynaan
Dyna S ja samalla viiden ohmin puola sekä mekaaninen ennakonsäädin. Lisäksi alipainelähdön tulppaus imusarjassa/kaasarissa.
Ultiman setti #53-61, jossa tulee moduli, puola ja johdot. Löytyy muutama ennakkokäppyrä vakiona ilman tietokoneohjelmointia ja tukee VOESin käyttöä.
pot
Jep... nyt ollaan sellasilla vesillä, että pakko kääntyä ammattilaisen puoleen 8O ...
Mikäs tästä sellasen tekee? Tuo Ultiman setti on erittäin yksinkertainen asentaa, pyöräytä moottori oikeaan kohtaan ja asenna sytkävermeet, siinä on ledvalo joka ilmaisee oikean asennon. Johdot tulee puolaan kiinni niinkuin tähänkin asti ellei käytä setissä mukana tulevaa single fire puolaa, Voes kytketään ihan normaalisti yhdellä johdolla jne. Tämä kaikki lukee asennusohjeessa joka tulee tuon paketin mukana. Kierroslukumittarillekin saa tuosta signaalin vietyä jos haluaa.
pot
Ja mistäs ton ultimasytkän sais tilattua. Kun en netistä löydä muuta kun dyna s :n ja muita. Mut ei sitä...
pot
Löyty....ihala choppersin sivuilta 220€
Singlefire
Kirkkaan ajoitustulpan jos ostat vielä, niin pääset viimeistelemään ajoituksen lampun kanssa.
Mun autokäyttöön tarkoitettu stroboskooppi ei jaksa vilkkua H-D:n sytkän heikoilla signaaleilla. Se on semmonen strobo, jossa on tulpanjohdon ympärille tuleva pihti. Olen ratkaissut asian erityisellä mittajohdolla, jonka avulla saan vietyä tulpan signaalin strobon pihdistä kolmeen kertaan (kierrettynä) läpi. Sitten vilkkuu.
Mutta ihan hyvin tuon saa ajoitettua sillä ledillä ohjeita seuraten. Stroboilu on hifistelyä.
Mulla on samanmoinen ahdetussa vekottimessa ja käytän sen tarjoamaa mahdollisuutta myöhästää sytytystä ahtopaineiden esiintyessä. Toimii ja senkin ominaisuuden sai sieltä "ilman tietokonetta".
pot
Ultima asennettu...ei tällaselle amatöörille helppohomma ollu, mut kaverin kanssa saatiin laitettua ja toimii!
