HD starttaa itsestään.
Teuvo2
Viesti Kirjoittaja Teuvo2 »
Softail 2004 FSTCI
Olisiko jollekin sattunut vastaavaa? En äkkiseltään netistä katsomalla löytänyt saman tapaista ongelmaa.
Kun pistän virrat koneeseen se yrittää startata itsestään. Ja kerran se siinä onnistuikin. Mistä lähtisin vikaa etsimään. Ongelman on vähän se että en ole kotona, missä voisin rauhassa purkaa starttinappulan tai startin tai mitä vaan missä se vika nyt voisi luuraakkaan. Huomenna sillä pitäis päästä kotiin tai sitten tuleekohan bussimatka.
Kyllä tuossa palan matkaa ajelinkin ja muuten toimii kyllä mutta yrittää ajon aikana käynnistellä itseään päristelemällä starttia.
Re: HD starttaa itsestään.
Hätäapu: kun pistät pyörän käyntiin, ota starttirele irti ja taskuun. Voi ehkä joutua penkkiä irrottelemaan, en katsonut pyörän mallia tarkemmin, onko tämä Heritage, puuttuiko koodista kirjain? Uudemmissa on ainakin penkin alla, mutta ei kai tässä ole enää siellä takalokasuojan takana? Joku 2004 mallin omistaja toivottavasti varmistaa releen sijainnin.
Sitten et vaan sammuta tai lähdet mäkistartilla. Jos vika olisi solenoidissa niin tuo ei auta, mutta releen poistamalla ei starttinapin vika haittaisi, eikä tietysti releenkään vika.
Kotona uusisin releen (5 €) ennen kuin tekisin mitään muuta. Seuraavaksi katkaisijan kimppuun. Onnistuuko yleismittarin käyttö? Sähkökaavioista kyllä näkee, mitkä katkaisijalle eli oikealle kytkinkotelolle tulevan johtonipun liittimen pinnit ovat starttikytkinen johdot eli mikä "piiri" ei saa olla kiinni kun nappia ei paineta. Liitin lienee jossain tankin alla.
Teuvo2
Joo heritage on. Paikansin releen. Tällä neuvolla pääsenkin kotiin asti. Kiitoksia.
Hyvä jos auttoi, eipä kestä. Googlasin sähkökaavion, kahvalle lähtevällä liittimellä katkaisijalta tuleva on 6. pinni, musta/punainen BK/R ja yhteinen plussa kahvalle pinni 3. harmaa GY. Starttinappihan päästää plussasähköä starttireleelle eli nappia painaessa näiden välillä vastus on noin nolla ja kun ei paina nappia niin ei pitäisi sähkön kulkea.
Kun löydät vian niin kerro sitten mikä se oli.
