Käsikontrollien sähköt
Pekko88
Viesti Kirjoittaja Pekko88 »
Terve,
96- vuosimallin dyna tuli hommattua ja oikeanpuolen etuvilkku ei toiminut. Joku näppärä kaveri oli ledi minivilkut asentanut ryssäliitoksella tietenkin. Virtaa ei kuitenkaan vilkun johdoille tullut ja tyhmänä avasin kaasukahvan puoleisen käsikontrollin. Vilkun napissa oli johdot melko huonosti kiinni ja kolvailin uudet pätkät väliin. Etuvilkulle otin virran takavilkulta "hyppyjohdolla" ja liitin johdon vanhaan sarven sisällä kulkevaan vilkun virtajohtoon. Vilkut toimivat ja aloin laittamaan pakettia kasaan, mutta en katsonut yhtään kahvan johtoja ennen purkua ja tuo johtonyssäkkä ei mahdu mitenkään enää kahvan sisälle. Runnoessa kahvaa kiinni kolvatut liitokset irtosivat ja vilkkunappi sanoi sopimuksen irti.
Itse kysymykseen: Fiksuin olisi varmaankin tilata kahlekuninkaasta uudet kontrollit valmiiilla johdotuksilla? Kaasukahvaa näissä halppis kontrolleissa ei ole eli se tulisi erikseen, mutta mikä näiden halppis kilkkeiden laatu on? Toinen vaihtoehto olisi säästää vanhat rungot ja ostaa uudet katkaisinsarjat, missä valmiit johdotukset. Valmiit liittimetkin noissa seteissä ovat, mutta ilmeisesti ne sijaitsevat jossakin tankin alla?
-Pekko-
Re: Käsikontrollien sähköt
Itse ostaisin uuden katkaisinsarjan, noita kylläkin on swapeissakin myynnissä. Liitokset siististi tankin alla, ei ole iso homma käyttää tankkia irti tai jos on 2-osaiset ottaa vaan mittaripanelin irti.
Jos laitat uudet kytkimet, niin ehdottomasti nosta tankki pois ja kytke suoraan liittimiin. Samalla saat putsattua nekin, kun tuon ikäisessä pyörässä on varmasti hapettumaa vaikka kuinka olisi nimellisesti vesitiivis. Liittimen purku ei ole vaikea homma, mutta kannattaa ostaa laittaa uudet liittimen rungot jos ei sarjan mukana tule. Ei maksa monta euroa, ja on sitten varmasti vesitiivis ainakin toinen puoli. :roll:
Veijo Esso kirjoitti: 12:40 10.11.2021. ... on varmasti hapettumaa vaikka kuinka olisi nimellisesti vesitiivis.
Ja sitä sähkörasvaa hyppysilline liittimien nastoihi, kun ne on irti/levällää/purettuna :!: :idea:
Eikä oo haitallista laittaa em. rasvaa sulaikkeitten pidäkkeisii kans :idea: :wink:
