Oisko kellään ajatuksia viasta? Eli käynnistyksen jälkeen nopeusmittariin tulee virrat normaalisti(vilkkujen merkkivalot, vilkut, vakionopparit, taustavalo). Muutamien sekuntien päästä nopeusmittari pimemee. Lcd näyttö jää toimimaan(jossa ajotietokoneen tiedot).
Lämpimänä kierrosten laskiessa, näyttöön tulee taas virta. Heti kun lisää kierroksia, niin virta katkeaa.
Vika ilmeni talvisäilytyksen jälkeen(akkua ladattu, pitäisi se olla kunnossa)
Softail sportglide 2018 nopeusmittarin sähköt pätkii
Sportglide
Re: Softail sportglide 2018 nopeusmittarin sähköt pätkii
Ihan ensimmäisenä katsoisin yleismittarilla jännitteen käydessä ja kaasuttaessa esimerkiksi sulakerasiasta jonkun sulakkeen kannalta, pitäisi olla 12.7v tai vähän alle kun ei käy ja vähän yli 14 kun käy. Kaasutuksen ei pitäis vaikuttaa. Jos nousee yli 15 on jännitteensäädin hajalla. Jos taas jännitteet on tasaiset niin sitten veikkaan että jossain mittarisulakkeen jälkeen on liitin löysällä ja kierrosten antaminen täristää irti
Tai liittimissä hapettuma, tärinä käyessä aiheuttaa sammaa...
Ookko pessy syksyllä mopoa painepesurilla
Sportglide
Nyt mittailin jännitteet. Ennen käynnistystä 12.8v, käynnistyksen jälkeen nousi noin 5 sekunnin aikana 19 volttiin. Siinä pysyi käynnissä ollessa(pientä vaihtelua kaasutuksesta). Sammutuksen jälkeen lähti hitaasti laskemaan sinne 13 volttiin(noin 30sek).
Jännitteensäädin hajalla. En käyttäis ettei ecu tms hajoo
Sportglide
Kiitos neuvoista! Uusi tilattu ja en aja ennen sitä
