Street glide -16 nopeus- ja kierroslukumittarit sekoilevat
Sportglide
Viesti Kirjoittaja Sportglide »
Onko kellään arvauksia missä vika olisi?
Nopeusmittari jää johonkin asentoon ja välillä vähän liikahtelee.
Kierroslukumittari näyttää mitä sattuu ja jumii.
Eli molemmat mittarit jäävät myös samaan asentoon mihin ovat jääneet käydessä.
Pyörä käynyt huollossa(ei merkkihuolto), nollauksen jälkeen on toiminut vähän aikaa(5 minuuttia).
Vika ollut jo vuosia(ei tosin mulla vielä). Muuten kaikki toimii hyvin.
Hd street glide special 2016.
jty
Re: Street glide -16 nopeus- ja kierroslukumittarit sekoilevat
Viesti Kirjoittaja jty »
Mielenkiintoista. Eka arvaus että johtosarjassa joka tulee etukatteen alle jompi kumpi can-väyläjohto antaa välillä maihin tai +12v. Kiwi ehkä tietää minkä väriset piuhat.
Ootko katsonu vikakoodit
No jotain noista piuhojen väreistäkin voisi veikkailla, CAN johdot on valkoinen/punainen ja valkoinen/musta. Toki noille mittareille ei sitä väylää suoraan käytetä, sieltä tarkistaisin musta/vihreät johdot, jotka on sensor ground. Ihan ekana kuitenkin pyörä tietokoneeseen jolla saa tarvittaessa päivitettyä ohjainlaitteisiin uusimmat ohjelmistot. Moneen tuon ikäiseen on muistaakseni joku jännitemittarin päivitys tullut ladattua.
Sportglide
Kiitos vinkeistä! Pitää tosiaan aloittaa piuhaan laittamisesta eli Kuopion reissu tiedossa😀
Sportglide
Mittarit kunnossa nyt! Cycle House Kuopiossa vikakoodien luku ja päivitykset. Ei vikakoodeja, joku päivitys. Tämän jälkeen mittarin irrotus, liittimien puhdistus/tiukkaaminen(yksi piikki oli liittimestä ainakin vääntynyt sivuun, joka tosin oli tyhjä toiselta puolen).
Samalla tulo vaihdettua km/h mittarinpohja mailimittarin tilalle. Tämän jälkeen mittaristo alkoi toimia normaalisti!
