Helou
Pyörä olis -06Dyna street bob.
Käynnistymisen jälkeen syttyy akun symboli ja moottorin häiriö valo.
Vika koodit kertoo akun jännitte korkea/alhainen ja ekan pytyn kipinää.
Uudet tulpat on laitettu ja akku ladattu täyteen.
Onko kokemusta mahtaako vika olla jossain kosketuksessa vai onko kenties joku jännitteen säädin pimahtanut.
Koodit antoi -P1353
- P0563
-P0562
Vikakoodit Dyna 06
- Veijo Esso
Re: Vikakoodit Dyna 06
Mittaa akun jännite käynnissä, niin näkee tekeekö säädin tehtävänsä.
Huono tulpan johto tuottaa myös joskus tuon vikakoodin, joten kannattaa tarkistaa nekin. Jos tulpissa on irtonipat niin varmista, että on ruuvattu pohjaan asti.
Käynissä ollessaan 12.7v oli vaan lataus.
- Veijo Esso
Tuo tiion murune allekirjotuksee, tulevaisuutta varte
Taas on saatu pyörä ajokuntoon.Tuli aluksi vaihdettua jännitteen säädin ja sen jälkeen vielä staattori.Vikahan oli loppupeleissä siinä staattorissa.Sieltä oli yx kupari lanka poikki selkeesti.
Ja puratutti sit ihan koko enskan et sai vaihdettua osan.Ei mahtunut se roottori tulemaan siitä välistä pois.
No nyt taas pyörä rokkaa ja on tuossa jo tullut maileja hankittua tauluun jonkun verran.
Sen möykyn voi ottaa dremelillä alas minkä yli se staattori ei mahdu, tiedoks muillejuzu__ kirjoitti: 14:24 23.07.2022. Ja puratutti sit ihan koko enskan et sai vaihdettua osan.Ei mahtunut se roottori tulemaan siitä välistä pois.
Riippuu vähän mallista, kaikista ei pystyjty kirjoitti: 14:29 23.07.2022. Sen möykyn voi ottaa dremelillä alas minkä yli se staattori ei mahdu, tiedoks muille
