Touring ja sähköinen kaasu ohjaustanko
SGjoni
Viesti Kirjoittaja SGjoni »
Terve.tekisi mieli vaihtaa 2011 Street Glideen korkeampaa ohjaustankoa ja näkyy olevan melko arvokas (n.500€)
sellainen versio mikä käy sähkökaasulliseen versioon kun taas vastaava vaijerikaasulla oleva versio ei maksa paljoa yli satasta.Niin kysymys kuuluu että onko mahdollista saada jotenkin koloamalla tms. tavalla tuo vaijerikaasumalli käymään sähkökaasuversioon?
Street Glide 2011
Re: Touring ja sähköinen kaasu ohjaustanko
Kuvan perusteella näyttäis, että eroavaisuus on sarven päässä. Tuohon booriosaan tarttuu kiertkahvan pää kiinni ja pyörittää potentiometriä. Samanlaiset kolot sarven päähän ja potikka paikalleen. Oon noihin joskus vuosia sitten lämpökahvoja laittanu, mutta ei juuri ole tullut katsottua muuttelumielessä.
SGjoni
sen verran minäkin katsoin että eroa on ainakin nuo kolot jotka kyllä sais tehtyä ja pääsisi hyvälle tuntipalkalle jos ei muuta eroa ole
Street Glide 2011
jty
Viesti Kirjoittaja jty »
On siinä myös reikiä johtojen läpivienteihin, en vaan muista miten mutta ainakin sen sähkökaasukahvan päässä on liitin ja se piuha tulee ainakin kingissä keskeltä alta lampun sisään. Lisäks piuhoja tulee läpi sähkökaasun puolelta katkaisijohin ja sen reiän sovitus on niin nafti että sillä helposti jättää jonkun johdon puristuksiin ja sitä kautta maihin.
Mutta niin kai tulee ilman sähkökaasuakin, onnistuisko räjäytyskuvista tutkiin
SGjoni
No niin nyt on testattu tangon vaihtoa!!! Ei onnistunut,sähkökaasun palikka ei mahdu tangon sisään.Pitäisi sorvata 1mm isommaksi sisähalkaisijaa.Johtojen kanssa myös todella ahdasta.Sähkökaasumalli on isommalla sisähalkaisijalla
Street Glide 2011
Oon noita joskus porannut, voi toki olla aika kallis operaatio sekin jos pitää useampi poranterä hommata, yli 20 milliset terät kun on jo hinnoissaan.
