Title hukassa
Longben
Title hukassa
Viesti Kirjoittaja Longben »
Terve, tullasin salvage-titlellä oleva hd;n 2007 ja maksoin verot ja kulut. Erinäisten syiden takia laite jäi liiteriin moneksi vuodeksi ja toissa vuonna kun poika innostui laittamaan pyörää kuntoon vietiin se rekisteröintikatsastukseen jolloin vasta tajusin että alkuperäinen title puuttuu. En tiedä olenko sen itse hukannut vai onko jäänyt huolintaliikkeen paperien sekaan, mutta sitä ei vaan löydy. Huolintaliike hävittää omat paperinsa 10 vuoden umpeuduttua, ja tullin paperit on hävitetty 7 vuoden säilytyksen jälkeen. Niin niiltä ei enää kopioita saa. Kyseltyäni kopiota texasin rekisteröintiosastolta kerrottiin että kopiota ei lähetetä kun on export only. Onko muita keinoja saada pyörä rekisteriin omalla vin numerolla? Kaikki keinot kiinnostaa, siis ihan kaikki.. voi laittaa yksityisviestiä jos ujostuttaa. Katsurille ei kelpaa muu selvitys kuin viranomaisen virallinen todiste pyörän edellisestä rekisteröinnistä.
Re: Title hukassa
Kun on kerran saatu tullihommat hoidettua ja vero maksettua, niin silloinhan on enää rekisteröintikatsastus jäljellä. Luulisi, että trafille on tullilta mennyt tieto, että vero on ok.
Järki sanois, että etenisi vaikka paperittomana ajoneuvona kilpiin.
Laitan sulle yv:nä pari puhelinnumeroa.
Re: Title hukassa
Niin, kysyitkö Tullista niitä dokuja, vai huolintayhtiöstä vain? Luulisi että Tulli, samaan tapaan kuin verottaja, säilöö tiedot iät ja ajat. Kopion saaminen sitten toinen juttu. ”Asiakkaan” ei tarvitse säilytellä papereita kuin tuon 7 vuotta.
Longben
Re: Title hukassa
Tullista kysyin ja sain kopiot verotuspäätöksestä ja verotustarkastusraportista. Jotka oli minulla jo ennestään. Muuta niillä ei ollut säilöttynä. Palvelu oli kyllä muuten esimerkillistä.
Re: Title hukassa
Lukeeko tullin papereissa usan rekisterinumero. Siitäkin voisi katsastaja päätellä, että on ollut joskus rekisterissä. Tuontimaa varmaan myös näkyy.
Nuo päättelyt sitten riippuu aikapitkälti katsurin halusta hoitaa asia kuntoon.
Longben
Re: Title hukassa
Vinsearch-raportista selviää vin numero, rekisterimerkintä käyttöönoton yhteydessä, merkintä kolarista, kuvat (10 kpl) kolaroidusta pyörästä missä näkyy myös rekisterikilpi. Kilpi on minulla tallessa. Raportista ilmenee että pyörä on myyty ja myyntihintakin näkyy. Mutta kun ei ole sikäläisen rekisteröintiviranomaisen raportti niin ei kelpaa.
ranze
Re: Title hukassa
Viesti Kirjoittaja ranze »
Jossain vaiheessa ei annettu vastaavuustodistusta salvage title pyöriin. Sekö nyt on muuttunut?
Longben
Re: Title hukassa
2012 kun rekisteröin sportsterin riitti eturungossa oleva tarra, siitä ottivat kuvan ennen maalausta.
Re: Title hukassa
Kyllä nykyään saa salvagetittlellä tulleen liikenteeseen, mutta jos tittle puuttuu, tulee "kymppikatsastajille" seinä eteen.
Tittlellä todistetaan, että ajoneuvo on ollut toisessa maassa rekisteröitynä ja varmaan muutakin, mutta tuo rekisterissäolo on luultavasti tärkein.
Pelkkä äänipyörä autokatsastuksen pihassa saattaa aiheuttaa tilapäisen errorin konttorin toiminnassa.
Missään tapauksessa ei kannata mennä sellaiselle asemalle tai pisteelle varsinkaan rekisteröinti- ja maahantuontiasioissa, josta ei varmasti tiedä, että hommat hoituu. Ammattikoulupojat kyllä osaavat lukea jarrudynon ja pakokaasumittarin näyttöjä, mutta vanhan moottoripyörän kanssa menee sormi suuhun. Osaamattomuutta ei kuitenkaan sovi näyttää, joten ollaan tietävinään ja aletaan pätemään....ja vituiksi menee.
Jos trafille lähtee jokin väärin tulkittu ehto, jonka perusteella rekisteröinti estetään, niin sitä on vaikeaa saada korjattua.
Longben
Re: Title hukassa
Ongelma ratkesi anomalla Trafilta poikkeuslupa paperittoman ajoneuvon rekisteröimiseen. Käsittelijän mukaan vin search tulokset antoi selkeät todisteet edellisestä rekisteröinnistä. Kiitos kaikille osallisille!
