shovelhead ja huohotus
el president
-76 sovelin enska muutettu remmivetoiseksi. voiko enskan voiteluletkut nyt sitten tuketa vai jättää jokin huohottamaan? riittääkö pelkkä kampikammiohuohotus?
Se ulkopuolinen letku mikä on öljypumpun vieressä lohkossa kiinni ja menee ensiövetokoppaan, ei ole huohotusletku, vaan siellä on alipaine, eli ilmu. Sen homma on imeä öljyt veks ensiövedosta. Se on porattu lohkoon niin että mäntien noustessa ylös breathervalve aukaisee sen kanavan ja männät saa imun aikaiseksi.
Jos kyseisen reiän jättää tukkimatta ja "ulkoilmaan", niin imee aika paljon skeidaa öljyn sekaan. Ehdottomasti tulppaus.
Lapiolalli
Don Quijote
Kaivetaanpas vanhaa topiccia hieman esiin:
Pannu huohottaa öljyä enskaan aika reippaasti, (vaikka niin kai sen pitääkin?) Kysymys kuuluukin, voiko tätä mitenkään hillitä ja tarviiko enskaketju niinkin paljon voitelua kuin nyt tuntuu olevan? Kone on muuten tiivis mutta enskakoppa valuttaa mukavan lätäkön tallin lattialle.
Vai kannattaako vaihtaa remmiin ja reitittää huohotusletku vaikka öljytankille? Toisaalta ketjun huolettomuus on plussaa...
Mielellään kuulisin kokemuksia remmistä puolesta ja vastaan, ja tietysti ideoita em. "ongelmaan"
Remmi on pop.
Omassa - nyt jo entisessä, snif - pannussa oli kolmen tuuman remmi kuten muistat. Vedin huohotuksen omalle suodattimelle laatikon taakse ja kyllä sieltä tuntui aika reilusti öljysumua tulevan - ei nyt ihan maahan asti pudottanut mutta lokarin alaosa ja laatikon pohjalevy oli aika liukkaita...
Don Quijote
Joo, muistan... huomasin myös että on avatar vaihtunut
Onnea vaan uudelle hankinnalle. Toivottavasti meni pannu hyvään kotiin. Mielenkiintoista taas nähdä mitä tallista tulee ulos tälläkertaa
Voisikohan tässä remmiä odotellessa laittaa pelkän suodattimen tohon nykyiseen zydeemiin? Vähän hidastamaan sitä öljyn kerääntymistä enskakoppaan. Ja sitten aikajoin putsailisi sitä suodatinta, ettei mene ihan tukkoon. Luulisi huohotuksen kumminkin toimivan ja riittävän moisella virityksellä...
Missä hintaluokassa suunnilleen noi remmisatsit pyörii? Varmaan kannattaa hankkia täydellinen beltti-kitti?
Öljypumpuissa on ruuvi. S&S:ssä kyljessä , orgiksessa kyljessä tai päällä.
Se on teräväpäinen. Sillä säädetään huohotus ilman sekaan menevää öljynmäärää, millä on tarkoitus voidella ensiöketju. Kun käyttää remmiä, se ruuvi on tarkoitus kiertää pohjaan, jotta pumpulta ei pääse öljyä sekaan. Pumpussa on "vuodatuspiiri" sitä varten.
Tämä systeemi on siis sellaisissa vehkeissä missä on lohkot jossa on tarkoitus käyttää peltistä ensiövetokoppaa.
Alumiinikoppasissa lohkoissa systeemi on toinen, niikuin tässä viestiketjussa aikaisemmin oli puhetta. Ja huohotusreikäkin on kokonaan eri lohkonpuoliskossa.
Toivottavasti selityksestä saa jotain tolkkua..
Jos vedät sen huohotuksen pois enskakopasta niin letkun päähän pitää laittaa suti joka tapauksessa, huohottimessa kun ilma liikkuu molempiin suuntiin...Don Quijote kirjoitti:Voisikohan tässä remmiä odotellessa laittaa pelkän suodattimen tohon nykyiseen zydeemiin?
Mulla on yksi ylimääräinen - uusi - K&N:n kromattu huohotinsuodatin jos tarviit.
