Startti ei pelaa..
- wild glide
Startti ei pelaa..
Ja taas meikän typeriä kysymyksiä
Wide gliden startti lopetti toimintansa tänään
Startti pyörii normaalisti, mutta ei lähe konetta pyörittämään.. Siinä on ilmennyt aikasemmin omituinen piirre, eli kun olen sahannut starttia sekunnin taikka kaks niin välillä on kolahtanut omituisesti koneesta ja startti hyytynyt laakista.. Oliskohan jokin ratas paskana, tai onko parempia (halvempia) ideoita mistä kannattaa vikaa ruveta etsiskelemään?
Eli ymmärsinkö oikein, sulla startti pyörii, mutta solenoidi ei työnnä bendixiä ulos? Periaatteessa voit yrittää paikantaa vikaa työntämällä solenoidin puikon sormella sisään => jos startti pyörittää konetta, bendixi on luultavasti kunnossa ja vika joko solenoidissa (yleensä kontaktipinnat), releessä tai piuhoissa/napissa. Ellei, sitten enskakoppa auki ja tarkastamaan bendixin kunto. Tosin nuo kummalliset kolinat viittaavat siihen, että sun kannattaa ehkä joka tapauksessa avata se enskakoppa ja tarkastaa bendix.
(Jos kone käynnistyy sormileikillä eikä heti ole varaa uuteen starttiin, löytyy ameriikan maalta apu vaivaan, esim. http://www.spyke1.com/starterparts.htm , starttinappi sivun alalaidassa... ebaysta irtoaa parillakymmenellä juurolla.)
Oho, pitää jatkaa vielä... Tuli luettua vähän huonosti. Siis jos startti kerran pyörii, niin silloinhan nappi, piuhat ja rele ovat luultavasti kunnossa, jäljellä ovat solenoidi ja bendix. Ja koska startti pyörii, niin luultavasti vika on bendix... Startti saa sähkönsä solenoidin kontaktipintojen kautta, eli todennäköisesti sulla toimii solenoidikin. Tosin omalla kohdallani oli aikoinaan aivan samat oireet kun sulla, syy oli kärähtänyt solenoidin käämi.
Lisäksi yksi kuulemma yleinen vika on myös startin "kytkin" (starter clutch, mikä tämä sitten Suomeksi onkaan).
- wild glide
Tyøkiireet painaa paalle enka ole kerennyt katsomaan mopoa viikkoon, mutta CBP remontti ukko epaili myøskin tata "starter clutsia"
Taytyy katsoa saisko enskakopan ruuvattua irti nyt pyhana ja vielakun ymmartais jotain niista sisakaluista mita sielta løytyy
Perkele kun ei oo suomi aakkosia tassa tietsikassa
- wild glide
No niin.. nyt on enskakoppa avattu ja muuten kaikki näyttää hienolta, mutta tää pieni hammasratas joka tulee ulos ja pitäis pyörittää konetta ei pyöritä vaikka muuten näyttäis toimivan
Elikkä olisko tämä nyt sitten se "starter clutch" joka on hajonnut? Mites tämmöinen vaihdetaan??
Olis kait aika hommata joku korjausopus josta tämmöisiä pikkujuttuja vois vakoilla, mutta kun ei ole ja muutenkin on tää meikäläisen teknikkatuntemus vähän niin ja näin joten siksipä pitää kysellä teiltä HD "guruilta" neuvoa
