Töötti
Pehu
Töötti
Töötti ei toimi (-01 softail) , tarviis olla kunnossa ihan viestinnän kannalta. Eli testattu suoralla virralla ja itse töötti toimii. Virtakynällä kun kattoo ja painaa katkasinta niin näyttää tulevan virta eikä inahda, välillä töötti toimi satunnaisesti. Tuleeko siihen suoravirta ja katkaisin ainoastaan maadottaa sen? Piuhatkin tässä meni sekasin, eli kumpi keltamusta takapytyn puolelle vai toisinpäin? Vai onko välii. Miten tätä oikein rupeet tutkii ja etsi tän vian? Sitten pitäs selvittää että mistä se virtapiuha siihen tulee, mittaripaneelista? Neuvoja kaivataan.
Eiköhän sinne mene virta sellaisessa oranssi-valkoisessa piuhassa joka haaroittuu ennen hantaakia eri katkaisijoille. Siitä se menee eteenpäin torvelle josta taas maihin. Eli katkaisija ei ole maadoitus- vaan virtapuolella.
Jos torvi toimii normaalisti suoraan akkuun kytkettäessä ja katkaisijaltakin tulevaan piuhaan tulee virtaa katkaisijaa painettaessa niin vikaa ei oikein osaa muualta hakea kuin kuluneesta/paskaisesta katkaisijasta tai katkaisijan huonoista johtoliitoksista. Eli katkaisija kyllä antaa virtaa läpi mutta ei tarpeeksi, töötti kuitenkin vaatii enemmän virtaa kuin koetinkynä toimiakseen.
Torvelle tulevien piuhojen järjestyksellä ei ole väliä, toimii kummin päin tahansa.
