Mahtaakohan neulalaakeroiduista rullakeinuista olla mitään käytännön hyötyä suurinostoisessa myllyssä (0.625"), paitsi vipukauppiaalle...
Hintaa satsilla olisi n.50$ enemmän kuin puslilla olevilla.
Myynnissä näkyi olevan myös säädettäviä keinuvipuja, muistaakseni Cranella. Lieneekö kyseisestä ominaisuudesta paljonkin iloa? Onkos eri valmistajien vivuissa laatueroja??
Koska en ole sähköstarttien kanssa ollut tekemisissä niin pakko kysyä myös: mitä virkaa on jackshaftilla ?
rullakeinut
Noita rullalaakeroiduilla akseleilla olevia vippoja näkyi joskus vuosia sitten enemmänkin myynnissä, nyt niitä ei enää juurikaan tule vastaan. Eli kai enemmistö rakentajista käyttää edelleen puslaversiota. Onko niin että keinuvivun suht' lyhyt edestakainen liike on parempi laakeroida liukulaakerilla?
Säädettäviä keinuvipuja? Jos tarkoitat sellaisia millä pystyy säätämään vipan venttiilinpäähän ottavan kosketuspinnan liikerataa niin niistä on kyllä hyötyä suurinostoisten nokkien kanssa. Tuo liikerata kun pitäisi saada sellaiseksi että se alkaa ja päättyy mahdollisimman lähelle venttiilinvarrenpään keskipistettä. Tämä vuorostaan säästää venttiilinohjureita kulumiselta kun venttiilinvarteen kohdistuva sivuttaiskuormitus jää mahdollisimman pieneksi. Jos löydät linkkiä noista niin laita tähän, kiinnostaa minuakin.
rokki-erkki
keinut
No varsinaisia juttuja näistä vipusuista en ole nähnyt, mutta
ironeagle.com niitä esim. kauppaa. Ohessa pieni lainaus..
Rivera Adjustable Rocker Arms for 1984-99 Evolution Models
These rocker arms are 'geometrically correct' for use in late model motors. When adjusted, the angles are 21 deg. for the intakes, 27 deg. for the front exhaust and 22 deg. for the rear exhaust. They have oversized swivel-foot adjusters with +/- 3 deg. of adjustment and zero side-load to the valve.
Re: keinut
Juuri tätä tarkoitin. Tulee kysymykseen kun käytetään nokkia joissa on rajusti nostoa - keinuvivun liikerata vakiovipoilla saattaa muuttua niin, että jommassakummassa ääriasennossa vippa painaa venttiiliä liikaa sivusuunnassa. Liikerata korjataan symmetriseksi näillä säätövipoilla.rokki-erkki kirjoitti:...zero side-load to the valve.
Rullakeinut on hyvä juttu varsinkin kun hieman "enemmän" nostoa. Ei tarvitse modifioida vipan päätä mitenkään vaan kosketuskulma on aina ihanteellinen. Mutaa rullavipat kannattaa ostaa aina sellaisina että akselipesissä on puslat ei neulalaakerit. Neulalaakerit syö akselin melko nopeasti piloille. Jos on sellaiset vipat tarjouksessa joissa on neulalaakerit niin suosittelen vaihtamaan ennen asennusta niihin puslat.
Muistan että olen lukenut saman tyyppisestä ongelmasta, eli keinuvivun neulalaakeroinnista ei kyllä kannata extraa maksaa...113 cid kirjoitti:rullavipat kannattaa ostaa aina sellaisina että akselipesissä on puslat ei neulalaakerit. Neulalaakerit syö akselin melko nopeasti piloille. Jos on sellaiset vipat tarjouksessa joissa on neulalaakerit niin suosittelen vaihtamaan ennen asennusta niihin puslat.
