rautapään öljypumpun irroitus
Morjesta.Onko kukaan onnistunu irroittamaan rautapään öljypumppua moottori paikallaan? Mietin jotta mahtuskohan lähtemään jos irrottas koneen kiinnikkeistään ja tunkkais ylöspäin. Tiivisteet pitäs vaihtaa kun öljyää buutsia ajaessa.
Rautapään luultavasti ainoa suunnitteluvirhe, siis se ettei öljypumppua saa irti konetta irroittamatta/siirtämättä.
Eipä taida tulla tarpeeksi tilaa konetta nostamalla mutta jos sitä siirtää riittävästi vasemmalle niin voisi onnistua. Jos vaikka ottaa etukiinnikkeiden pultit pois ja laittaa tilalle sopivaa tankoa niin sen varassa etupäätä voi liuttaa sivulle. Takapää pysyy aika pitkään oman kiinnikkeensä varassa. En takaa että noin onnistuu kun en ole kokeillut mutta tuollaista joskus suunnittelin.
Ja sitten tietty se pyörä kyljelleen ja runko pois koneesta järjestys...
Affe
Affe
rauta
Ei kai ole tarkoitus siirtää konetta pelkkä etukiinnitys irroittamalla. Rikki menee takakiinnike. Kaikki kiinnikkeet irti ja kone kallelleen. Muista myös että jakopään kautta ajoitetaan ö-pumppu etupytyn yläkuolokohtaan. Pieleen menee, jos reikä näkyy lovessa nokkien ajoituskohdassa. Miksi muuten pumppu pitää irrottaa?
Re: rauta
Juu, ei. Tietty myös takakiinnitykset irti. Mutta sen jälkeen se takapää pysyy aika pitkälle mukana ilman että tarvii erikseen tukea.Pertti kirjoitti:Ei kai ole tarkoitus siirtää konetta pelkkä etukiinnitys irroittamalla.
Jos jotenkin selviää kumpi niistä tiivisteistä vuotaa, ja jos se olisi se ulompi/alempi niin sen saannee vaihdettua ilman että koko pumppua tiputtaa pois. Silti sitä konetta on siirrettävä että reunimmaiset kiinnitysruuvit saa pois. Ettei vaan olis kierteet menneet pumpun kiinnityksistä?
Affe
Re: rauta
affe kirjoitti: Jos jotenkin selviää kumpi niistä tiivisteistä vuotaa, ja jos se olisi se ulompi/alempi niin sen saannee vaihdettua ilman että koko pumppua tiputtaa pois. Silti sitä konetta on siirrettävä että reunimmaiset kiinnitysruuvit saa pois. Ettei vaan olis kierteet menneet pumpun kiinnityksistä?
Affe
Kyllä se on se ylempi tiiviste joka vuotaa.Ja kierteetkin on kunnossa,kokeilin jo aikasemmin.
Kylläpä pitää harkita jos jättäs talveen koko homman,mikäli vuoto ei lisäänny. Uudet tiivisteet kuitenkin tilattu.
Eipähän tarvii lankata kuin toista kenkää.
