keinuvipujen työstäminen
Ostin evoon uudet keinuvivut orkkikset, tarviiko niitä alkaa työstämään ennen asennusta paikalleen, esim laakeriholkkien hoonaus ja kupit ja venan puoleinen pää. Kiitos etukäten tiedoista.
Softail
Viesti Kirjoittaja Softail »
Korteni kekoon....taas
Ostinpa minäkin männä kesänä uudet keinut -86 Softariin, ei niitä muistaakseni mitään "brotsattu", mutta vaihdoin samalla keinujen akselit. Keinut kyllä shimmattiin niin että päittäisväljyys saatiin pois. Muistaakseni Mannella HotBikessa on shimmejä, taitaa olla jotain prikkoja pannun keinuista.
Kädet kyynärpäitä myöten pa....sa
113 cid
Viesti Kirjoittaja 113 cid »
Alkuperäisitä en tiedä kun en ole niitä ikinä ostanut mutta tarvike vipat joutuu aina hoonaamaan ja sovittamaan akseleihin. Tietysti voit varmistaa asian sillä viiviin että purat vanhat pois ja koitat työtään akselia uuteen vippaan. Jos ei mene niin ne on sovitettava kalvaimen / hoonin kanssa paikoilleen. Mitään shimmejä en ole evon vipoissa koskaan tarvinnut.
Kiitos. hyvin meni akselit uusiin keinuihin paikoilleen laitoin ne paikalleen ohuen öljyn kanssa,meniköhän oikein, pystysuuntaista välystä ei ainakaan kylmänä tuntunut ja päittäisvälystä oli 0.15-0,25 mm.Kupeista otin valujäljet pois hiomatahnalla ja vanhalla tönärillä pyörittämällä.
