hiton vilkut
spura
hiton vilkut
Viesti Kirjoittaja spura »
2000:n Sportster vilkut kaivelee ajukoppaa.Vasurin vilkut spelaa,mut oikee puoli palaa koko ajan, onko rele kaput. Orggis vilkut on paikallansa.
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Ennen suurempia sinksailuja tsekkaa polttimoiden kunto; onko painapesussa päässyt vettä vilkkuihin tai ovatko polttimoiden kannat hapettuneen, tarkista myös maadoituksen toimivuus :?
Don Quijote
Kato myös takalampun sisällä olevan piirilevyn piuhat ja liittimet, sieltä nimittäin lähtee johdot myös takavilkuille, kuin myös koko taakse menevä johtonippu, liitin on satulan alla. Jos on vaikka hankautunut piuha poikki tai on skeidaa päässyt sisään. Itsellä löytyi samanlainen vika ko. paikasta, oikeat vilkut palo koko ajan tai tärinän mukaan syttyi sammui, takalampun luona oli johto maissa
spura
Re: hiton vilkut
spura kirjoitti:2000:n Sportster vilkut kaivelee ajukoppaa.Vasurin vilkut spelaa,mut oikee puoli palaa koko ajan, onko rele kaput. Orggis vilkut on paikallansa.
Takaloksu on vaihdettu joten piirilevy/johtohässäkkä poistui myös. Ilman takavalaistusta ajettu jonkin aikaa ja oikea etuvilkku paloi silloin koko ajan.
day20
Viesti Kirjoittaja day20 »
mulla sama vika etuvilkussa,vasen palaa kokoajan,oikee puoli toimii ihan ookoo.
Ja toinen vika tuli just eilen...etu- ja takavalo palaa kokoajan vaikka ottaa virta-avaimen pois. 8O 8O :(
....kai se on joku maavika,täytyy alkaa mittailee
-Ride Johnny Ride-
Rasvakoura
Viesti Kirjoittaja Rasvakoura »
Veikkaan että sulla on vika virtalukossa. Itselläni saa 2005 sportissa valot jäämään päälle kun ei käännä avainta ihan off asentoon vaan ottaa sen pois, olikohan acc asennossa jos en väärin muista....
Tai sitten akun pääsulakkeelle menevä virtajohto ottaa lts -sulakkeeseen kiinne. :roll:
Itselläni tuo virtajohto osui mukavasti starttireleelle meneviin johtoihin ja mopo ei lakannut starttaamasta... Onneksi oli satula irti ja vikkelät sormet :roll:
