Sportster pakoputket
pakarinpaukuttaja
Viesti Kirjoittaja pakarinpaukuttaja »
kenellä?? tietoa/penkitetty? miten vaikuttaa evosporan pakoputkien "aukaisu" itse löin 25mm harjateräksellä läpät auki, eli riittääkö vielä vastapaineet???? tuntu kiihtyvyys parantuneen-tai sit miehekkäämmät äänet vaan hämää...
Ortiz
Ääntä/voimaa-¤
Viesti Kirjoittaja Ortiz »
Niin,jos alavääntö tyydyttää niin eihän siinä mitään.Joskus tulee vaan
se eteen että muuten menee mahtavasti väljillä rööreillä mutta taajamassa nykii ja ei tiedä meniskö vai ei.
------Immo. :arrow: :idea:
북한 대통령
hlyytine
Viesti Kirjoittaja hlyytine »
http://www.sportster.org/tech/exhaust-gc/Pipepwr2.xls
Käppyrästä näkyy huonosti, mutta kun otat sen "Raw Data" taulukon niin siitä näkyy.
BB-883
Re: Sportster pakoputket
Viesti Kirjoittaja BB-883 »
pakarinpaukuttaja kirjoitti:kenellä?? tietoa/penkitetty? miten vaikuttaa evosporan pakoputkien "aukaisu" itse löin 25mm harjateräksellä läpät auki, eli riittääkö vielä vastapaineet???? tuntu kiihtyvyys parantuneen-tai sit miehekkäämmät äänet vaan hämää...
Yritin lisätä tuota Dynojet-käyrää, muttei onnistunut joten runoillaan tarina.
Vaimon vakio Sportista putket aukaistu ja neulaa nostettu kolmella prikalla; vääntöä lisää koko kierrosalueelle tasaisesti, myös alhaalla. Ei nykinää tai sammahtelua edes alle 1500rpm.
