Kingistä haljennut pakoputken Y-haara
Hurtti
Viesti Kirjoittaja Hurtti » 07:54 26.05.2017.
2007 Kingistä haljennut pakoputken lähtö Y-haara (65626-07B EXHAUST PIPE, RH/RR). Kannattaako hitsata, kestääkö hitsaus lämmön vaihteluita? Mistä edullinen käytetty/uusi osa tilalle :?:
Re: Kingistä haljennut pakoputken Y-haara
Viesti Kirjoittaja Pertti » 08:12 26.05.2017.
Omasta softailista olen hitsannut takapytyn käyrän kasaan migillä ihan normi rautalangalla.
Oli hajonnut yhdysputken liitoksen kohdalta moneen palaan. 50tkm on kestänyt tähän asti.
Kannattaa siis ainakin kokeilla. Sen verran paljon virtaa, että sulaa kunnolla eikä sauma jää pintaan.
Kysy Motormannilta, saako tarvikkeena. Alkuperäinen on varmasti kallis.
Pave.
Viesti Kirjoittaja Pave. » 09:38 26.05.2017.
Kyllähän se hitsata kannattaa, ainakin halvempi kuin uuden osto!
Itsellä alkoi muutama vuosi siten vuotaa takapytyn lähdön kohdalta putki, joten ensiavuksi vähän hitsiä ja sitten myöhemmin sorvautin kaverilla siihen sopivan kokoisen lähdön ja vähästä matkaa putki poikki ja uusi lähtö siihen ja hyvin on kestänyt jo monta vuotta!
PS. ja hitsattu ne putket on jo tehtaallakin!
R.I.P Jaska - Motoristi
vellu
Viesti Kirjoittaja vellu » 22:45 26.05.2017.
Minun 03-kingiäni hitsattiin kolme kertaa, mutta aina se murtui vierestä uudestaan. Hommasin lopulta true dualsit eli kokonaan erilliset lähdöt putkille. Etsin tuolloin ebaysta käytettyjä, mutta ei ollut juurikaan tarjontaa Euroopassa. Nykyään niitä näyttää olevan tarjolla ainakin Saksassa ihan kohtuuhintaan ja kohtuullisilla toimituskuluilla.
Viesti Kirjoittaja Vallu » 09:23 27.05.2017.
Uusi maksaa melkein 500 €! Omani kesti hitsattuna pari vuotta.
Viesti Kirjoittaja JKKo » 10:58 28.05.2017.
Iibeissä löytyy halpoina purkuosina noitakin ja jos on aikaa odotella, niin http://www.usarahti.fi" onclick="window.open(this.href);return false; kuskaa kikkareet Suomeen kustannustehokkaasti.
883/1200/turbo
ranze
Viesti Kirjoittaja ranze » 00:01 29.05.2017.
Se on tyyppivika, ei kestä kovin pitkään hitsattuna. Porsii aina hitsauksen vierestä uudelleen.
Ensin vaihdoin 2-1 putkeen jossa ei em. ongelmaa. Nyt 2-2 putket, joissa ei tietysti myöskään voi olla samaa ongelmaa.
FLHR -02 | S&S 106" stroker | Baker OD6 | Baker clutch | S&S SuperG & teardrop | ScreamingBeagle exh. | Terry's starter | Feuling oilpump/supportplate | Jagg cooler | Racing Bros. shocks
Hurtti
Viesti Kirjoittaja Hurtti » 22:22 04.06.2017.
Motormanilta noin 430 €. Pitää viedä hitsattavaksi alan harrastajalle ja katsoa kuinka kauan kestää.
Jannemäk
Viesti Kirjoittaja Jannemäk » 20:35 18.08.2018.
onkohan samanlainen tuossa mun mopossa? FLHTCi. tänään lähti palanen haarasta. takapytyltä haarautuu alas oikealle ja vasemmalle puolelle.
electra glide 1450cc vm 1999
Viesti Kirjoittaja Pertti » 20:46 18.08.2018.
Mulla on evossa takapytyn käyrä väliputken kohdilta hitsattuna kestäny tähän mennessä 40tkm. Itte hitsasin mikillä....
Pave.
Viesti Kirjoittaja Pave. » 11:11 19.08.2018.
Jannemäk kirjoitti:
20:35 18.08.2018.
Ei muuta kuin kunnolla hitsaten...
