Dyna ei starttaa, pärisee vaan
Moro,
Missähän voisi olla vikaa kun 2008 Dyna ei starttaa?
Jokin kyllä pärisee eli startti vissiin pyörii mutta moottori ei.
Kokeilin laittaa kaapeleilla auton akun pyörän oman tilalle jotta virtaa riittäisi mutta ei auttanut.
Onko startin ja moottorin välistä mennyt jotain rikki vai voiko pärinä kuulua jostain muustakin?
Timo
Timo
Re: Dyna ei starttaa, pärisee vaan
Useimmiten se pärinä on vajaan tai viallisen akun merkki. Voi olla myös akun (maa)kaapeli, jollin lisävirtakaan ei auta.
- Peacemaker76
Tai sitten akun varaus on niin alhainen että solenoidi vain pärrää. Aina ei edes autosta kaapeleilla virran anto riitä jos ei ole oikein paksut kaapelit. Olen joutunut eräänä keväänä jättämään pyörän ylläpitolaturiin yöksi ja sitten lähti ongelmitta, kaapeleilla vain pärisi. Ilmeisesti pyörän akun navat on niin pienet ettei virta kulkenut kaapeleiden leuoista tarpeeksi.
- Mauri -
Dyna Fat Bob -08, 103@155
Sportster XR1200 -09, 88@110
Joo ja pyörän akkuhan voi olla sillai viallinen että se "imaisee" apuakunkin virran. Yksi konsti on irrottaa pyörän akusta johdot ja kokeilla pelkällä apuakulla.
Tuota juuri yritin sillä vajaudella tarkoittaa, mutta lause jäi vähän lyhyeksi ja vajaaksiPeacemaker76 kirjoitti: ↑21:52 03.05.2018. Tai sitten akun varaus on niin alhainen että solenoidi vain pärrää.
Ja tosiaan se apuvirta ei aina auta noista erinäisistä syistä johtuen. Kerran oli minulla talvisäilytyksessä sellainen 90-luvun Sportster, joka vaan pärisi tallilleni tullessaan, tuotiin siis autolla sinne. Latailin akkua, mutta ei se oikein kunnolla ottanut virtaa enää.
Panin kaapelit toisesta akusta ja sama tulos. Sitten aloin riuhtoa ja taivutella maakaapelia, kun kaveri painoi starttinapppia ja kas - pyörä pamahti käyntiin. Akku ja kaapelit vaan uusiksi ja keväällä pyörä ajoon.
- Peacemaker76
Eli olemme kaikki yhtä mieltä siitä että akku lataukseen ja seuraavana päivänä ajamaan
- Mauri -
Mä oon sitä mieltä että kurkkaa startin solenoidi, sieltä saattaa löytyä hapettumaa kontakteista. Vuosi sitten kun mulla vielä oli sähköstartti eikä pyörä käynnistynyt oli vika siellä. Hinkkasin kuparit puhtaaks ja pyörä lähti käyntiin akkua lataamatta. Ihan sama kuinka paljon sinne menee virtaa jos se ei pääse läpi.
Jossain toyotan startissa on muuten ihan saman näköset kontaktit solenoidissa ja ne saa taskurahoilla vaikka motonetistä, jos niitä sattuu vielä oleen hyllyssä. Osien varaosat on kuolemassa sukupuuttoon.
Ai nii, huono akku on kiva kaveri, se kun saattaa juuri johtaa mm. Bendixin hajoamiseen, solenoidin kontaktien palamiseen ja joissain tapauksissa lataussäätimen ja staattorin kärvähtämiseen.
Velipojan sittemmin Afrikkaan siirtyneessä Hiacessa startista menivät nuo mainitut kärjet. Oireet olivat erilaiset, startti vaan naksahti.
Shovelissa naksuva startti korjautui releen vaihdolla, mutta pärisevä startti akun latauksella tai vaihdolla.
Osta uusi akku.
Siinä voi olla vielä alkuperäinen....alkuperäisen kestävyydestä ja tehosta monta ketjua...haku
Paitövei..
Oletko käpistellyt startin päästä akkukaapelia. Tuollainen oire sopisi siihen, että solenoidissa oleva pultti on pyörähtänyt kiristettäessä mukana. Kytkentä pinnat eivät ole kohtisuorassa ja startti vaan yrittää, mutta ei lähde viemään konetta. Helppo tarkistaa solenoidin päästä. Kolme pulttia auki, kansi hyppää jousen voimasta auki. Muuta sieltä ei tule kuin lautanen, joka kytkee kaksi ison virran nastaa. Toinen on suoraan kiinni tuossa akkukaapelin kiinnityspultissa ja jos se kääntyy tarpeeksi, ei lautanen enää ylety kytkemään pyöritysvirtaa moottorille.
Hyviä vastauksia tuli paljon. Kiitoksia.
Lähdin siitä helpoimmasta eli akun latauksesta. Ei auttanut.
Sitten kokeilin auton akulla kaapeleiden kanssa ilman omaa akkua. Ei sekään toiminut.
Tässä vaiheessa huomasin että prätkän akun jännite oli pudonnut 1v yön aikana vaikka se ei ollut edes kytkettynä. Siispä akkukauppaan.
Uudella akulla käynnistyi hienosti. Nyt enää rengaspaineet, öljymäärän tarkistus, pyörä ulos varastosta ja ajoon!
Kiitoksia vielä kerran.
