Evo Dyna käynnistyy yhdellä sylinterillä
JPTV
Viesti Kirjoittaja JPTV »
Tervehdys
Dyna vuosimallia -98 käynnistyy vain toisella sylinterillä. Toinen sylinteri ei saa aluksi kipinää. Lähtee siis huonosti käyntiin kylmänä useamman tunnin seisonnan jälkeen. Käy ensin 5-10 sekuntia yhdellä ennenkuin toinen sylinteri herää eloon. Ja ainoastaan tekee kylmällä koneella tämän. Voiko vika olla puolassa? Mittasin puolan, ensiöpuolen, vastus 3,4 ohmia ja toisiopuolen 16,400 ohmia. Olen testannut eri tulpanjohdoilla ja tulpilla, aina sama puolan terminaali mistä ei tule kipinää kylmänä. Tuleeko vinkkiä mitä muuta voisi vielä testata ennenkuin kipaisee puola kauppaa? Tämä on kyllä ollut hyvä palsta lueskella, on saanut hyviä ohjeita ja vinkkejä moneen asiaan.
jeku
Re: Evo Dyna käynnistyy yhdellä sylinterillä
Viesti Kirjoittaja jeku »
Kaasaripeli ilmeisesti kyseessä...vaihda tulpanjohdot ristiin jos yltävät ,vian siirtyessä toiseen pyttyyn niin puolassa todennäkösesti vika.
jeku kirjoitti: 16:46 20.09.2020. Kaasaripeli ilmeisesti kyseessä...vaihda tulpanjohdot ristiin jos yltävät ,vian siirtyessä toiseen pyttyyn niin puolassa todennäkösesti vika.
Pitäs sitten myös varmistaa että on orkkis sytytys, suuressa osassa aftermarket syttyboxeja sytytystä ohjataan erikseen sylinterikohtaisesti. Tuon tunnistaa helposti puolasta jossa on ensiöpuolella 3 napaa.
Todennäköisesti vika on kuitenkin puolassa. Huomionarvoista on kuitenkin että nämä tulpanjohtona käytettävät "hiilijohdot" ovat kulutustavaraa.
JPTV
Eipä ollut puolassa vika, sytkänä crane hi-4e, single fire puolalla. Motopediasta löytyi testohjeita ja niitten mukaan boksissa vikaa. Jännä kyllä että pyörä muuten toimii ihan nätisti, kylmäkäynnistys vaan takkuaa. Vieläköhän moista boksia myydään jossain, tai mikä olisi korvaava kustannustehokas vaihtoehto?
Vuppe
Viesti Kirjoittaja Vuppe »
Kyseisestä sytkästä lukenut ennenkin, toinen sylinteri putoaa pelistä pois ja se on usein takimmainen. Mulla hajos Hi-4 dual niin että lämmetessään kipinä katosi. Dyna 2000i on hyvä, ja kuulemma Ultiman vastaava on Dynatekin valmistama, mutta halvempi.
Voisko olla niin, että se toinen piiri moittii alhaista jännitettä startatessa ja lähtee mukaan sitten kun laturi saa pikkuisen lykättyä lisää.
Niin ei tietenkään pitäisi olla, mutta jos siellä on joku satiainen jo kuolemaisillaan, silti vielä kituen yrittää kipinää käskyttää.
Uutta kampetta hommaamaan, ettei jätä välille.
JPTV
Löysinpä vielä nykyisen sytkän asennusohjeen ja tarkastin nykyisen kytkennän. Siellähän on puolalla kaksi piuhaa väärinpäin ja yksi puuttuu kokonaan! Kaavion mukaan puolan ensiöpuolen keskimmäiseen napaan tulee jännite boksilta ja virtalukolta, virtalukolta tuleva piuha puuttuu kokonaan. Ei mene kyllä jakeluun miten pyörä on ylipäätään toiminut. No pitää huomenissa kääntää piuhat ja lisätä puuttuva johto ja varovasti kokeilla josko toimisi vai mykistyykö kokonaan :wink:
Et ole ensimmäinen. Mulla oli Ultima johdotettu single fireksi ja nappulat dual fire -moodissa. Se muuten toimi ihan ok silläkin viisiin. En mä muuten tarvitsisi single fireä lainkaan, yhtä lailla kulkee dual firelläkin, mutta kun käytän sytytyskipinän signaalia ruiskunohjauksen "asentoanturina", niin se nyt on noin.
Kohtalainen ihme että on yleensä toiminut, Cranessa on kyllä suojaus tuossa ulostulossa mutta ei se mitään mahdottomia kestä. Eikös tässä ole erillinen boxi siellä satulan alla, ainakin samanikäisessä softailissa on, se nokka-akselin päässä ole "pick-up" anturi vakio. Eli tommonen Crane Hi-4e model 8-3100 Kuva
Siihen sopiva ohje http://www.nightrider.com/biketech/down ... l_hi4e.pdf
JPTV
Juurikin kuvan mukainen boxi. No kytkennät korjattua moottori lähti käymään nyt niinkuin pitääkin, pari pyörähdystä ja käy. Siitä sitten koeajolle ja pyörähän pelaa hienosti, mutta sitten alkaa kuulumaan pieni kihnuttava ääni, pysähdyin ja katselin paikat ympäriinsä, ei mitään silmiinpistävää. Takaisin kotia päin ja seuraavassa risteyksessä kun laitan vilkun päälle niin kaikki vilkut syttyy palamaan! No talliin päästyäni penkki irti ja ihmettelemään ja löytyihän syykin. Pyörään on taakse vaihdettu LED valot ja niiden vilkkurele oli siinä sytkäboxin vieressä. Eipä ollut enää vaan oli tippunut ”sähköboxin” läpi toisiohihnan päälle ja sitä pitkin enskakopan sisään. Onneksi oli sen mittaiset johdot ettei yltänyt hihnapyörälle asti ja mennyt totaalisesti jumiin. On kyllä tippunut juuri oikeassa asennossa kotelon läpi, takaisin ei mennyt samaa reittiä, piti irrottaa koko sähköboxi ennenkuin meni takaisin. Nyt on releessä kevennetty kuori ja kiinnitys varmistettu ruuvilla. Mutta sytytyspuoli tuli kuntoon kulkukin parani huomattavasti, kiitos osallistujille mielenkiinnosta
Kiitoksia loppuselvityksestä.
Tuosta on seuraavalle potilaalle paljon apua.
Juuri näin toivottais näitä palstalla käsiteltäviä juttuja hoidettavan....ensin ongelma...sitten ehdotukset, arvailut, omakohtaiset ym....
Lopuksi se, millä tuli kuntoon :D
