Sportin startti ryppyilee
Ranger
Viesti Kirjoittaja Ranger » 11:56 02.07.2010.
Morjens!
Sportin (-01) startti on ruvennut ryppyilemään, eli joskus starttinappulaa painaessa kuuluu sellainen lyhyt metallinen karahdus ennen kuin alkaa pyörittämään konetta, siis aivan kuin rattaat eivät saisi kunnon kosketusta heti, mutta sen jälkeen pyörittää aivan normaalisti. Mielenkiintoiseksi ilmiön tekee se, että tätä tapahtuu ainakin toistaiseksi ainoastaan kuumaksi ajetulla koneella, eli esim. kun pysähtyy ajon jälkeen tankille tms.. Jos kone seisoo vaikka tunnin, niin starttaa aivan normaalisti.
En ole vielä viitsinyt avata enskakoppaa, ennen kuin ole kysynyt muilta kokemuksia, jos vika johtuisikin esim. jostain sähköistä. Jos rattaissa olisi kunnolla vikaa, rutisisi varmasti kylmänä ja kuumana :twisted:
Re: Sportin startti ryppyilee
Viesti Kirjoittaja Sepixlh » 13:38 02.07.2010.
Bendixin laakeri kaipaa voitelua :?:
Jukea
Viesti Kirjoittaja Jukea » 23:40 03.07.2010.
Äänen laatua sen kummemin tuntematta tarkistaisin vielä ennen isompaa purkuoperaatiota akunkenkien kiinnityksen. Itsellä aiheutti löystynyt kontakti hyvinkin mekaaniselta kuulostavan äänen startatessa, tuntuipa vielä ilmenevän lähinnä läpimällä koneella. Tuskin lämpötila siihen oikeasti vaikutti, mutta näin jossain vaiheessa olin huomaavinani.
Toki asioista enemmän tietävät tuntisivat varmasti äänen tarkemmin, mutta myönsinpä omat "kokemukseni" kuitenkin... :)
Ranger
Viesti Kirjoittaja Ranger » 22:26 30.05.2016.
Vastaus vanhaan viestiin(varsinkin nyt kun kyseinen pyörä on torilla kaupan :) ), niin uuden akun asennus poisti ongelman!
