matkalehmän ledivilkut problemo
poparvpe
Viesti Kirjoittaja poparvpe » 09:11 25.03.2016.
ei löytynyt haulla vastaavaa ongelmaa, eli tässäpä pähkinä jos joku sattuis tietämään.
2005 ultra, edessä 1157 huomio/vilkku kannat ja laitoin vastaavat ledit. toimivat muuten ok mutta kun vilkku päällä niin vilkauttaa huomiovaloa joka 3. vilkun väli?! ja jos käyttää nopeasti vilkun pois ja päällä uudestaan niin saattaa olla vasta joka 10. väläys kun huomiovalo vilkahtaa mutta vilkahtaa kuitenkin. badland ezquliazer käytössä.
eli 1157 ledit kytkevät osaksi huomiovalon pois päältä kun vilkku päällä.
kokeilin myös releellä ohjata mutta sama homma.
onko tämä vika vai ominaisuus että vilkuttaessa "vuotaa" huomiovalolle?
osaisko kukaan auttaa, menee yli oman sähköymmärryksen?
eki912
Re: matkalehmän ledivilkut problemo
Viesti Kirjoittaja eki912 » 16:05 25.03.2016.
Tuo polttimo, onko kirkas vai keltainen ? vaiko linssikö on keltainen/oranssi? No se oikeastaan tuohon liitykään.... :oops:
Vaihdoit siis vain normipolttimosi LEDeiksi?
Tulkitsen että tuossa tuo pienempi teho on se parkki, jonka tulisi palaa koko ajan, ja kirkkaampi on sitten se vilkku, eikö ?
Jos otat sähköt polttimollesi suoraan akulta, polttimon runko maihin ja molempiin napoihin + virtaa, toimiiko OK eli lampun molemmat langat palaa yksitellen ongelmitta ?
Jos jätät sen Badland Equalizerin pois ( voiko näin tehdä? ) , miten käyttäytyy ? Pitääkö tuo eq olla siinä ? ja tuliko se polttimoidesi mukana ?
Edit: Katselin tuota Bad Eq:ta hiukan, sehän näköjään kytketään vaan rinnan vilkunjohtojen kanssa. Eli ymmärrykseni (arvaus) sisältää oikean vastuskuorman pitääkseen vilkun välkkymistaajuuden kohdillaan. Ilman tuota varmaankin vilkkuu nopeammin, kun tulkitsee kuorman liian pieneksi.
Mutta miten se parkkiin vaikuttaa ? Sitä en tajua lainkaan. Tuleehan tuohon lyhtyyn molempiin omat johdot (vilkulle ja parkille & maa) ja tuo Eq ei ole kytketty parkin johtoon lainkaan ?
Ja vielä lisäkyssäri, mikä malli noista Eq:sta sulla hyppysissäsi on?
Lisäkyssäri 2 : Montako johtoa sinne lampulle tulee ja niiden värit ?
Eki / -12 Sportster Iron
