1. Onko jollain tietoa missä voisi olla vika;
Jälkiasennetun nopeusmittarin ( optinen anturi + magneetit takarattaalla ) nopeusviisari heittelee n. 20 km/h skaalalla. Eli ajaessa 80 km/h viisari seilaa 60 ja 85 välillä. Trippikin näyttää vain n. 70 % todellisesta ajetusta matkasta.
Mittari rikki? Anturivika, vai mikä?
2. Uutta mittaria;
Jos uutta mittaria, niin Velona optisella anturilla, vai gps minimittari?
Gps helpompi asentaa kun vaatii ainoastaan virran. Kokemuksia näistä?
Kiitos
Jälkiasennetun nopeusmittarin osoitin heittelee. Korjaus vai uutta mittaria?
- Veijo Esso
Re: Jälkiasennetun nopeusmittarin osoitin heittelee. Korjaus vai uutta mittaria?
Minkä valmistajan mittari mahtaa olla kyseessä? Onko tämä nyt juuri asennettu vai aiemmin toimineessa mittarissa ilmennyt uusi vika?
Pyörä rakennettu 4-5 v. sitten. Vika ilmennyt muutaman vuoden päästä ("uusi" vika siis).
Optinen anturi putsattu ja välimatka magneetteihin (2 kpl) pitäisi olla riittävän lyhyt.
Mittarin merkkiä en tiedä, kun sitä ei lue enkä ole itse asentanut. Punainen painikenappula, jonka käyttötarkoitukselle ei tietoa, löytyy pohjasta.
- Veijo Esso
Onko magneetteja alunperin ollut kaksi? Hukkunut magneetti tuottaa melko erikoisia lukemia. Tuntuuko molemmat magneetit yhtä vahvoilta (kokeile vaikka rautanaulaa vetää irti pinnasta)? Heikentynyt magneetti kanssa tuottaa kuvatun kaltaisia ongelmia.
Okei. Kokeillaanpa.
Vinkkiä mistä magneetteja saa, jos ei paikalliselta pajalta löydy?
- Veijo Esso
Stormilta ainakin on saanut varamagneetteja, kun ne myyvät Koson mittareita. Merkillä ei niin ole väliä kunhan on riittävästi tehoa (että pysyy ja anturi reagoi).
