Morjes,
Eiku kattelin tossa että eturengas on jo aika kulunut ja ajattelin että pitää vaihtaa. Rengas tällähetkellä on Avon Roadrunner 90/90/H21 tubeless.
Muistan katselleeni Avonin Speedmaster rengasta, sellaista vanhanmallista, mutta se on tube rengas (sisäkumillinen) ja tollasia mittoja ei löydy millään...Paitsi että juuri tätä kirjottaessa löytyi! ( http://www.jpcycles.com/product/217-121" onclick="window.open(this.href);return false; ) eikös tämä mene suoraan ? Vai pitääkö vannekkin vaihtaa ettei pinnojen pohjan murjo sisäkumia rikki?
Pääkysymys oli kuitenkin että jos rengas on hiukan eri mitoilla, meneekö vanne samantien vaihtoon? Ts. yhteen vanteeseen menee vain yhden levyinen rengas? Yritin etsiä löytyisikö vanteesta kokomerkintöjä mutta en löytänyt.
Eturengas täysin eri mitoilla, mitä tarvitaan?
Re: Eturengas täysin eri mitoilla, mitä tarvitaan?
Moro,
ei tarvitse vaihtaa vannetta. Tarviit sisäkumin ja vannenauhan. Tosin epäilen että sulla on nykyisessäkin sisäkumi.(pinnavanne) Tuo tubeless tarkoittaa vain sitä, että voi käyttää myös ilman sisäkumia kunhan vanne on tubeless renkaalle sopiva. Tubetype renkaan kanssa tulisi aina käyttää sisäkumia vanteesta riippumatta koska se on suunniteltu sisuskumille, eikä välttämättä pidä ilmoja sisällä ilman.
Jouni
Jouni
Jos pyörä on tuo allekirjoituksen -96, siinä on sisärengas ja asianmukainen vannenauha.
Vannenauha saattaa olla korvattu myös jeesusteipillä, joka on aivan toimiva myös.
Joo, alkaa olemaan taas ajankohtainen tämä juttu.
Onko joku syy miksei etuvannetta renkaineen voisi suoraan irroittaa akselista ja vaihtaa uuden kumin päälle, miksi HD ohjeistaa ensin irroittamaan etujarrupakan?
Jos se hieman kantaa niin ainakin takaisin laitto on helpompi kun se on irti.
- it is I, LeClerc -
FLD Dyna Switchback -13
Juuri niin, kun satula on iriti, pyörä menee helposti paikalleen ja satula sitten jälkeenpäin hiukan levittämällä, jotta naksnaks.
Tuplalevyisessä joutuu pakosti ottamaan ainakin toisen satulan irti, että pyörä mahtuu ohi.
