Softail Std -02 madallus
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku »
Miten onnistuu softailin( twincam)takapään madallus kaikkein helpoimmin?Siis meinaan n.40-50mm alemmas iskareita muuttamalla.Onko valmiina olemasssa jotain kit sarjaa?Oletteko hemmot itse tehneet muutospalikan?
Jorke
Viesti Kirjoittaja Jorke »
Siihen saa suoraan sellasia madallussarjoja joilla voi laskea. Iskareille ie tarvi tehdä mitään muuta. Palikat jatkaa niitä iskareiden kinnikkeitä. Ne on säädettävät ja jos ei laske tarppeks niin ei muuta kun hitsaa ite lisää palikkaa niiden väliin. Aika suolanen hinta kyllä niin yksinkertaisista osista, hintaa jotain 100 euroa, voi tehdä itse helposti
Viimeksi muokannut Jorke, 01:11 26.10.2003.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tere! ei maksa kun tilaa jep jep´n kautta Zodiacin omat 50mm sinkitty satsi = 50? Kannattaa aina kierrättää hintaa ja tinkiä jos vaikka euron tippus.:)
Jorke
Turha tinkaaminen on perseestä :D ...
Kuka turhasta puhu?
Jorke
No kunhan heitin :) . Näis projekteissa vaan ei muutama euro oikein tunnu missään.
Toi (50 e) on jo kyllä puolet halvempi mitä mä niit tossa kaverin kanssa kattelin.
s&s
Viesti Kirjoittaja s&s »
Mulla oli -00 Night Trainissa kiinni tuollainen säädettävä madallussatsi, löytyy cc:n katalookista, hintaa en muista tähän hätään. Satsi toimi ihan ok... Iskareita kannattaa tosin samassa rytäkässä varmuuden vuoksi laittaa vähän jäykemmälle.
Samalla kannattaa myös tsekata, että lokasuojan kiinnikepultit eivät pääse ottamaan kiinni renkaaseen, varsinkin jos rengas on orgista leveämpi. Tilanteesta selviää joko kääntämällä pultit ympäri (siis kanta sisään) tai rautasahalla.
Jokaisesta eurosta kannattaa tingata... Onpa sitten euro enemmän rahaa asennuskaljaan :twisted:
Miku
Anonymous kirjoitti:Tere! ei maksa kun tilaa jep jep´n kautta Zodiacin omat 50mm sinkitty satsi = 50? Kannattaa aina kierrättää hintaa ja tinkiä jos vaikka euron tippus.:)
HYVÄ VINKKI KIITOS!Onko jep jepin sinkitty satsi säädettävä ?Onko jepe jepin sivuilla jossain lisätietoja tms asiasta?
Petrus
Lokkarin pultit
Viesti Kirjoittaja Petrus »
TC 88 softailiin tuli muistaakseni -02:seen strutseihin kierre niiden aikaisempien muttereiden sijaan. Eli kokeileppa sieltä takalokkarin sisältä, tuntuuko muttereita, jos ei niin tuo 180:n pitäis mennä ainakin strutsien puolesta.
Juu sinkityt on ja tc88 lokarin sisässä on semmoset levyt jossa kierteet 180 mm sopii kun hitsaa pultit lokariin kiinni strutsin väliin(sisään) ja sit ulkoo päin kiinni. ja 180 mm sopii remmin ja svingin sun jarrujen puolesta kun pinnauttaa 5,5 inch kehän vanhaan napaan. rengas on suorassa ja 2000? helvempi ku 200mm kumi. hokasin tossa just yks päivä rassailessani. :wink:
spyke
Viesti Kirjoittaja spyke »
Lowering Kit Fixed lowering approximately 1" lower 5-140 Softail 89-up 27.95 Kit
Lowering Kit Imported adjustable on bike 5-230 Softail 2000 19.95 Kit l
www.jirehcycles.com
Sain tuolta tilattua tanne californiaan ainakin pienemmat osat mitka voin tuoda rinkassa suomeen.Esim usatwin.com ei olis laittanut tanne tarvikkeita muuhun kuin shipping add. johonkin huolintaliikkeeseen mika olisi toimittanut suomeen.Tietty kuljetus+tulli+Alv paalle..
Jussi
