Satuloitten tekiöitä hakusessa
morgan kane
Etsin satulan tekijää, tarkoituksena siis saada tehtyä koko satula, ei pelkkä verhoilu. Omissa taidoissa/työtiloissa ei valitettavasti ole tarpeeksi resursseja.
Foorumissa on joitain linkkejä jo ollutkin mutta taitavat olla pääasiassa verhoomoja?
www.verhoomoprima.com ja www.mhd.fi oisko noista apua
Joudut todennäköisesti turvautumaan kahden ammattilaisen apuun - ensimmäinen tekee pohjan ja toinen verhoilee. Harvemmin taitaa molemmat hommat onnistua saman katon alla.
Lasikuitupohja ei ole kyllä kovinkaan vaikea tehdä, siihen päälle sitten Biltemasta äänieristepatjaa ja veitsellä muotoon. Viimeistely karkealla hiomapaperilla ja sitten verhoilijalle.
Tähän on kyllä lisättävä, että moni verhoilija osaa leikata, valita ja muotoilla pehmustemateriaalin tee-se-itse -miestä paremmin. Minä jättäisin tuossa tilanteessa pelkän pohjan sille verhoilijalle.hemuli kirjoitti:siihen päälle sitten Biltemasta äänieristepatjaa ja veitsellä muotoon. Viimeistely karkealla hiomapaperilla ja sitten verhoilijalle.
Ellei sitten ole kyse siitä, että haluaa itse muotoilla juuri haluamansa paksuuden ja muodon pehmusteeseen - mitä kaiketi H ajoi takaa ...
Jututin muuten tuota Satula-Ilkkaa American Car Showssa ja ihastelin hänen satuoitaan. Hän kyllä tekee käsittääkseni myös pohjat ja kaikki tarvittaessa.
Ilkalla on pari vakio pohjamallia (tällä hetkellä vissiin bates-tyylinen ja sportin soolosatula) mutta epäilen että alkaako mitään yksilöllisempää tekemään. Kysymällähän tuo tietysti selviää.Joe Cool kirjoitti:...Hän kyllä tekee käsittääkseni myös pohjat ja kaikki tarvittaessa.
Satula on kuitenkin sellainen kapistus että se pitää tehdä pyörän päällä joten tekijällä pitää olla mahdollisuus ottaa pyörä tiloihinsa tekemisen ajaksi. Tai näin ainakin pitäisi toimia jos haluaa että siitä sitsasta tulee minkään näköinen. Ellei tehdä ns. "rungosta irti" olevaa pohjaa kuten edellä mainitut Bates-kopiot.
Tässä ehdottomasti samaa mieltä. Mutta aina ei auta sekään, itse tein nuorena miehenä kevariini ihan itse satulan ja vaikka tein sen pyörän päällä, niin silti siitä tuli hirveän näköinenhemuli kirjoitti: pitää tehdä pyörän päällä ... että siitä sitsasta tulee minkään näköinen. Ellei tehdä ns. "rungosta irti" olevaa pohjaa
No hirveä tuli minunkin ensimmäisestä lasikuitu tekeleestä.
Toinen oli enää karsee ja kolmannen jo etolan liimapintaisella pinnoitin ja vein verhoojalle ...
Muistakaa kunnon ilimanvaihto kun niiden mömmöjen kanssa touhuatte.
When I hear the lunch time whistle blow.I don't go out to eat.I rather stick around and polish a couple of cruise missiles.
Don Quijote
Minäkin tein satulan (melkein kokonaan) ihan itse
Ensimmäiseksi tekeleeksi siitä tuli jopa ihan kohtuullinen, vaikka itse sanonkin
Pohja mulla oli olemassa, mutta muokkasin sitä aika paljon lisää, mm. kavensin, pokkasin reunat, taivutin takaa yms. 1,5 mm - 2 mm pellistä saa hyvän pohjan tämänmalliseen satulaan. Kuitu toimii varmaan paremmin sellaisessa, joka tulee tiiviimmin kiinni lokkariin.
Pehmuste on telttapatjaa ja rälläköity muotoon, verhoilu on paksua nahkaa, samaa josta tehdään bootseja, ja tikkaukset on tehty käsin 2mm nahkanauhalla. Käsin siksi kun ei ole konetta, enkä osaisi varmaan sellaista käyttääkään.
Kuvio on ensin piirretty ja lopuksi poltettu pintaan ja lopuksi koko komeus on rasvattu nahkarasvalla.
Palli on ollut perseen alla jotain 6000 km jäykkäperässä ja on hyväksi havaittu
Nyt on uusi versio työn alla, malliltaan hieman sirompi ja pehmusteeksi tulee sellaista rouhe-superlonia.
Ei pitäisi painua kasaan niinkuin norsunnahka menee ajanmyötä.
Tämä kuvan jakkara jää arkistoon ja ehkä tulee joskus taas käyttöön johonkin pyörään...
http://www.mrmoorecustomcraft.com/index ... =11&did=12 Tekee parhaillaan mulle sporttiin satulaa. Sen jälkeen vien sen itse johonkin verhoiltavaks, luultavasti sinne Toijalan hepulle...
voin lämpimästi suositella satula ilkkaa
esimerkki jakkarasta, huonoja kuvia tosin.
http://www.nettimoto.com/viewVehicle.ph ... ehicle.php
