softailin vm94 pieni sähköongelma
xlch1000
Viesti Kirjoittaja xlch1000 »
Jarruvalo ei toimi. Syksyllä toimi moiteettomasti. Sen jälkeen on vaihdettu takalokari ja tietysti takapään sähköjohdot on olleet irti. Johdot mitattu ja mittausten mukaan ok. Polttimot yms yms OK.
Lisäksi vaihdettu jarrunesteet ja etuvalo (lieneekö tällä mitään tekemistä asian kanssa?)
Jos hyviä vianetsintä vinkkejä, otetaan mielihyvin vastaan.
Kokkonen
Jarruvalo
Viesti Kirjoittaja Kokkonen »
Eikö se toimi kummastakaan, ei etu- eikä takajarrusta? Mutta taka-ajovalo toimii?
Mopopoika -65
Re: softailin vm94 pieni sähköongelma
xlch1000 kirjoitti:Johdot mitattu ja mittausten mukaan ok. Polttimot yms yms OK.
a) Missä kohtaa taka- ja etujarruvalon johdot yhtyy?
b) Toimiihan kaikki muut sähköt?
c) Ja toimivat myös sen jälkeen kun olet jarruja painanut?
Sportsteri -pohjalta vastaan (oletuksena että vastasit b ja c -kohtiin "kyllä"):
Jos kumpikaan ei toimi, niin vian luulisi olevan painekytkimien jälkeen ennen takalamppua (esim. huono liitos sähköjohdossa). Jos muut/muita sähköjä lakkaa toimimasta jarrupolkimen/kahvan painamisen jälkeen, niin jompi kumpi vetää maihin.
Jos takajarrua painettaessa valo ei toimi:
Virta kulkee sulakkeelta paineanturille ja sieltä takavalolle. Tuleeko takajarrun paineanturille virta kun valot päällä? Jos tulee, niin mitä tapahtuu kun takajarrua painaa? Virran pitäisi tulla ulos myös paineanturin toisesta navasta? Jos tulee, niin vika anturin ja takalampin välisessä johdossa.
Jos etujarrua painettaessa valo ei toimi:
Tarkista onko stongan oikean puolen käsikontrollien johdot puristuksessa sarven välissä - jää helposti puristuksiin ja vetää täältä maihin. Jos avaat kontrollien kotelon, niin tarkista samalla, onko kytkimen paineanturin liittimet kiinne.
Viimeksi muokannut Mopopoika -65, 06:56 19.02.2008.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
xlch1000
Ensinnäkin vastausta Kokkoselle
Kunpikaan ei toimi, mutta takavalo toimii
Sitten Mopopojalle
a) en tiedä mutta selvitän
b) kyllä
c) kyllä
Mittaan tuon paineanturin uudelleen kun pääsen töistä.
Kiitos tähän astisesta avustanne. Näitä lukiessani selvisi yksi mahdollinen vikakohde. Lähtökohdaksi pitää kuitenkin ottaa se, että vika liittyy jotenkin vatuloitiin jota on tehty talven aikana akselilla lokasuoja, jarrut, kontrollit.
Kokkonen
Jarruvalosta
Tossa tais jo tullakin vaihtoehdot... eli etujarru- ja takajarrukytkimeltä tulevat johdot yhdistyvät siinä liittimessä, josta johdotus lähtee takalokasuojaan. Ko. johtimet ovat kai väriltään punaisia.
Kytkimet taas saavat +12V sulakkeelta.
Mopopoika -65 kirjoitti:
Tarkista onko stongan oikean puolen käsikontrollien johdot puristuksessa sarven välissä - jää helposti puristuksiin ja vetää täältä maihin. Jos avaat kontrollien kotelon, niin tarkista samalla, onko paineanturin liittimet kiinne.
Eikös siellä kontrollien sisällä ole ihan tavallinen kytkin? Eikä (hydraulisesta) paineesta toimiva? Vain onko näissä "uusissa" jo paineanturit (niinkuin takajarrulla)?
Oletko vaihtanut myös takavalon?
Tuli vaan se mieleen, että jos siellä jostain syystä onkin yksikantainen pohja eli ei jarruvalolle ollenkaan paikkaa.
Ja testaukset voi suorittaa vaikka irrallisia johtoja suoraan apuna käyttäen jos vika muuten ei ala selvitä.
Saa paikallistettua vian joihinkin johtoihin.
xlch1000
Homma selvisi ja taas perinteinen; eli vikaa kannatti etsiä sieltä mihin oli itse koskenut.
Hommahan oli niin, että käsikontrollin ihan tavallinen kytkin (kuten smuige totesi) oli ylhänä, eli käsikahvan vipu ei taivuttuaan pitänyt sitä pohjassa ja näin ollen käytännössä jarruvalo oli kokoajan päällä.
Kiitos kaikille avustaneille. Taas kannatti kysyä vaikka oli simppeli homma kyseessä.
Mopopoika -65
smuige kirjoitti:
Tavallinen kytkinhän siellä. :roll: Korjattu tekstiä.
