ilmajousien paineet
ilmajousien paineet
-Kysyisin nuista ilmajousien paineista , elikkä masimi/minimi , ja onko etu ja taka jousille eri rajat
Re: ilmajousien paineet
Minimipaine nolla ja maksimi edessä 25 psi ja takana 35 psi, suositellut paineet edessä 0-15 psi ja takana 0-10 psi.h-djsr kirjoitti:-Kysyisin nuista ilmajousien paineista , elikkä masimi/minimi , ja onko etu ja taka jousille eri rajat
-Elikkä jäi pyörän nimi road king ,97
seuraava ohjeellinen taulukko löytyy esim. Owners Manualista:
kuskin paino 150 lbs edessä 0 ja takana 0
kuskin +25 lbs eteen +1,0 ja taakse +1,0 jne.
matkustaja/50 lbs eteen ei lisäystä ja taakse +1,5
tavarat /10 lbs eteen +1,0 ja taakse +3,0
Noista sitten vaan laskeskelemaan. Ehkä kannattaa laittaa ensin eteen n. 7 psi/0,5 bar ja taakse 5psi/0,35bar. Siitä sitten säätöä kokeilujen tulosten mukaan.
Muista ilmaa lisätessä, että ilmatilavuus on aika pieni, eli varovasti...
Sama ohje kiloina suoraan fin manuaalista
Kuljettaja 70kg tai alle:
etujousitus 0 bar
takajousitus 0 bar
Paineen lisäys per kuljettajan 10kg(70kg ylittävältä osalta)
etu + taka 0,07bar
paineen lisäys per matkustajan 20kg:
etu 0bar
taka 0,1bar
lisäys per matkatavaroiden 5kg:
etu 0,07bar
taka 0,2bar
maksimipaine:
etu 1,7bar
taka 2,4bar
Löytyyköhän muuten mitään adapteria että vois katella paineet ilman että tarvis repiä laukkuja irti
etujousitus 0 bar
takajousitus 0 bar
etu + taka 0,07bar
etu 0bar
taka 0,1bar
etu 0,07bar
taka 0,2bar
maksimipaine:
etu 1,7bar
taka 2,4bar
Fuck the jazz.............
Ilmajousista halauisin vielä tietää, mitä mieltä olette noiden toiminnasta, elikkä kyseessä on FLHTC vakoi takajouset, kuinka hyvät nuo vakio jouset ovat, kannattaako nyt projektin yhteydessä, jos madaltaisi hieman perää, hankkia kunnon takajouset ?
Kun jostain luin, että nuo ovat vaikka kuinka ilmaa aika "lullat" ? ajokokemuksia itselläni ei vielä ole, kun projekti on pahasti työn alla !!!
Lisätään vielä, minkä on sitten järkevä takajousen mitta, vakiothan taitaa olla 13 tuumaa ?
- j o n i -
- j o n i -
"Olen käyttänyt 90 % rahoistani viinaan ja naisiin. Ja loput olen tuhlannut."
