nyt joku vika sportin sähköpuolella
outska
Viesti Kirjoittaja outska »
Just kun kehasin tohon viimeeen alottamaani ketjuun, että kone kukkuu ja käy nätisti (totta edelleen koneen osalta) nii sit lauantaina meni joku sähköjuttu itestään...
Kun kävin pyörän perjantaina pajalta, olivat laittaneet mittarivaijerin kiinni (vaati uuden vaijerin kun tuli uudet mittarit) sen tulpan korjauksen yhteydessä ja nopeusmittari toimi ok, mutta kieppi lopetti toimintansa ja lauantaina ajellessa huomasin, ettei enää toiminu mitkään varotusvalot mittaristossa (vapaa, öljy, vilkut, pitkät eli ne mitä on nopeusmittarissa) eikä vilkutkaan enää vilkkuneet 8O
Mikä ihme siihen tuli, onko ideoita tähän?? Jos auttaa tieto, niin etuvalo toimii ja kaiketi takavalokin, unohdin kattoo sen. Pitääkö alkaa purkaa noita tangonvaihdon yhteydessä jatkettuja johtoja vai mikä ois simppelin kohta alottaa tsekkailu? Alkaa kohta pimahtaa meikäläisellä :roll:
Lataako?
Kun akku alkaa tyhjentyä niin ensioireita on ettei vilkut vilku vaikka etuvalo vielä hieman hehkuu.
Mutta jos lähtee sähköstartilla helposti käyntiin niin ei pitäis olla akku tyhjänä.
outska
Lataa ja käy ja kukkuu, mut nuo em. valo ja vilkut hukassa. Takavalokin siis toimii, tsekkasin just.
Kokeile yhdistää mittarin runko ja pyörän runko johdolla. Jos auttoi, mittarin maadoitus puuttuu.
outska
Ei auttanu, ei, tuo runkoon yhdistys johdollakaan... :roll: :roll:
Nyt menee meikältä käämi, ei kai kohta auta ku viedä ammattimiesten laitettavaks ja taas menee euroja ja kuinkahan paljon 8O
monkey
Viesti Kirjoittaja monkey »
Ota tukeva ote tangon alapuolella olevasta johto nipusta ja ravista riuskasti.. Näin korjattiin vm 2000 sportyn käynnistys ongelma. On toiminut taas kolme kesää... 8)
outska
Vika löyty, muttei meikäläisen toimesta. Luovutin suosiolla pyörän tsekattavaksi ammattimiehen käsiin kun kaverin kautta järjestyi uusia hd-tuttavuuksia :D . Siellä oli ollu tankin alla piuha poikki ja tän takii ei pelittäny valohässäkät. Empä ois sieltä ite osannu vikaa hakea kun en omissa viritelmissäni koskenut tankin alle olleskaan 8O
Mopopoika -65
outska kirjoitti: Empä ois sieltä ite osannu vikaa hakea kun en omissa viritelmissäni koskenut tankin alle olleskaan 8O
Mulla sähköongelmia on yleensä ensiintynyt seuraavissa paikoissa:
- tankin alta johto hankautunut
- johto puristuksissa stongan ja kotelon välissä
- etulampun sisällä olevassa liitin härdellissä johto irti
Minun kokemuksen mukaan oman pyörän sähkökaavion arvo on enemmän kuin painonsa kullassa - kannattaa hankkia 8)
Ongelman etsimisessä kannattaa lähtä liikkeelle:
- siitä mitä on muuttanunt
- mikä on toimimattomien sähkölaitteiden yhdistävä tekijä. Tässä tapauksessa vika taisi löytyä oranssista johtonipusta :wink:
