itse aiheutettu nakutus??
outska
Viesti Kirjoittaja outska »
Öhöm... nyt kun pyörän muut vaivat tuntuisi olevan korjattu, kuuluu kova nakutus koneesta.
Torstaina kone kävi ihan ok, ajoin reilu 10 km tuttavan luo kylään ja illalla kävi lapsettamaan ja piti kaasutella konetta ja taisinpa ruovittaa pihaan pienen rannunkin soralle :oops:. Perjantaina sitten kun sain koneen käymään (sillon oli vielä akussa vikaa), tuli tuo uusi ääni... nakuttaa siis jostain moottorin kohdalta. Ihan kun ois nakutus pienentyny siinä reilun 10 km:n matkalla, että kotona ei ehkä nakuttanu niin paljoo.
Nyt kun käynnistää niin nakuttaa kun mikäkin ompelukone :roll:
Uskaltaako tolla lähtee ajeleen vai mitä veikkaatte, että oon saanu nyt hajalle?
57pannu
Viesti Kirjoittaja 57pannu »
Paljon auttaa kun tietäisi mikä moottori ?
outska
Pyörä siis sportster 1200 -90 (ei muutettu 883:sta vaan alkuperänen 1200).
Nyt kun kävin ajamassa, toimi ihan ok, mutta nakutti aika paljon lähtiessä, mutta kun laitto kypärän päähän ei kuulunu nakutusta ja aloinkin miettimään oonko aiemmin lykänny kypärän kaaliin ennen käynnistystä... ajoin jotain 40 km ja kotipihassa otin kypärän päästä ennen sammutusta ja ehkä oli vähän miedompaa tuo nakutus.
Ääh, pitäskö käyttää jossain jonku ammattilaisen luona jota sais mielenrauhan tuosta singeriäänestä :roll:
delkron 15
Otappa video ja pistä?
Viesti Kirjoittaja delkron 15 »
Tänne niin kuullaan kaikki tuo nakutus?? :D Oletko kokeillut venttiilejä suojaavaa lisäainetta? Mie ruukaan sitä vähän lorauttaa vaikka sanovat että minun toisessa Jaappanin raudassa sitä ei pitäis ees tarvia mutta olen varma että vähempi venttiilit kilkattaa kun sitä on löpön seurassa??
No ihminen on vähän hassu ja aina pelkää pahinta!! Ai ai jos kone laukeaa niin Outskalle taas kallis paukku!! :cry:
Zimi
Viesti Kirjoittaja Zimi »
Niin, nakuttaako ja nakuttaako enemmän kuin aiemmin? Se on mielenkiintoinen kysymys...
Itse olen huomannut, varsinkin edellisellä Softail'illa, et jos ei ollu tulpat päässä, kuulu vaikka minkälaista nakutusta ja kilkatusta, tulpat päähän ja ei mitään.
Nii ja sit jos oli ajanu pidemmän rupeaman (satoja kilometrejä), ei ENÄÄ kuulunu mitään erikoisia ääniä, kuulo oli turtunu ja päässä humisi muutenkin.
Eli luulisin, ettei ole syytä huoleen, olet vain, kuten kirjoitit, aiemmin laittanut kypärän päähän ja sit käynnistys, joten korva ei ole herkistynyt kuulemaan niitä kilinöitä ja nakutuksia tai muita koneeseen kuuluvia ääniä sen kummemmin. Nyt ilman kypärää korva nappas kiinni ja heti herää epäilys, melkein sanoisin, et älä huoli ne äänet on normaaleja. Jos oon väärässä tuu nappaa hihasta kii, niin tarjoon bissen tai useammankin riippuen kuinka pahasti olen ollut pielessä.
Zimi 8)
ps. uudella ei enää haittaa kilinät eikä kolinat, stredeot soittaa korviin sulosäveliä.... :twisted:
"May the force be with you"
KimmoV.
Viesti Kirjoittaja KimmoV. »
Zimi:
Joko on uuteen verhot tilattu?? Ne vaaleenpunaset. :twisted:
Tulpilla korvissa tosiaan on merkitystä. Tänään päästelin reilun 500km matkan, ja viimesellä 50km ei ollut tulppia korvissa, ja kun yksin päästelin hiukan vauhdikkaammin, niin luulin jotain kohta lentävän ja kovaa! Kotiin päästyäni jäin kuunteleen tyhjäkäyntisaundia, ja ihan normaalisti se käy, ei mitään vikaa. Korva vaan tottuu niin nopeesti. Tälläin keväällä taitaa vielä kuunnella hiukan tarkemmin.
-KV-
KimmoV.
Zimi:
-KV-
Jos ääni on uusi eikä sitä ole ennen esiintynyt niin onhan sen lähde syytä selvittää. Yksi mikä tulee mieleen niin olisko joku nostaja tullut matkansa päähän?
Näkemättä ja kuulematta täysi mahdottomuus sanoa.
outska
Yritän käyttää jonkun asiaa tietävän kuulolla...
Kerron sit kun selvii singeriääni. Kyllä tuo ihan normaalisti näyttää tiellä kulkevan, toivottavasti ei tuu isoo remppaa kun mulla on tää kevät menny tän kanssa telkutessa kuten aiemmista topiceista selviää :roll:
pyjis
Viesti Kirjoittaja pyjis »
Suoremmat putket, sillä ne nakutukset häviää..
Mopopoika -65
hemuli kirjoitti:Jos ääni on uusi eikä sitä ole ennen esiintynyt niin onhan sen lähde syytä selvittää. Yksi mikä tulee mieleen niin olisko joku nostaja tullut matkansa päähän?
Samaa mieltä, eli kannattaa tutkia mistä johtuu.
Jos ääni on terävä metallinen naputus, niin syynä voi olla nostaja. Toimiiko sulla öljynpaineen merkkivalo?
Äänen paikallistamisessa auttaa pitkä ruuvimeisseli. Toinen pää koneeseen ja toinen korvaan - tällä saat etsittyä äänen lähteen. Eihän sulla pakoputken tiiviste vuoda?
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
Kannattaa lukaista http://www.bajahill.net/s-h-m-FAQ-5.html#5.20.1 <SNIP> ...meidänkin "monsteri" pakkaa nakuttaa varsinkin kylmänä, mutta kimeäksi luokiteltavaa vinkunaa lähtee myös joskus sen käydessä kuumana!! Nuo "käyntiäänet" ovat riippuvaisia lämpenemiseen johtavista, hyvinkin erityyppisistä syistä. Yksi pääsyy ääniin tietenkin voi olla toi vanhahko vuosimalli, joka on -52....Eikä juurikaan muistuta italialaista insinööriä... </SNIP>
...ei kyllä taida auttaa kysyjän ongelmaan...
Mopopoika -65
santtu kirjoitti:Nuo "käyntiäänet" ovat riippuvaisia lämpenemiseen johtavista, hyvinkin erityyppisistä syistä. Yksi pääsyy ääniin tietenkin voi olla toi vanhahko vuosimalli, joka on -52....Eikä juurikaan muistuta italialaista insinööriä... [/i] </SNIP>
Näinpä, eli vainoharhaisuus tuottaa toisinaan tepposia...
Mulla oli aikoinaan 1200 -kuutioinen -86 sportti, jonka käyntiäänet muuttuivat oleellisesti kun vaihdoin leveän tankin tilalle orkkis-pikkutankin. Sama ilmiö kävi kun vaihdoin avopotasta umpipottaan... 8)
Tuohon peliin, niinkuin nykyiseen rautapäähänikin, kuului/kuuluu kunnossa ollessaankin helkutinmoinen määrä älämölöötä ja joskus vainoharhainen mieli saattoi eroittaa joukosta koneeseen kuulumattoman äänen. Kun kaasarin säädöt ja ketjujen kireydet ja pakosarjan tiivisteet olivat iskussa, olivat myös ylimääräiset äänet katesissa ...tai niiden kanssa opittiin elämään.
Yhteisen taipaleemme loppupuolella alkoi evosportin nostajat pitämään meteliä. Jäykät öljyt ja öljypumpun peruskunnostus korjasivat asian (muistaakseni).
outska
Vein sit tänään asiantuntijan kuultavaks ja ei pitäs olla syytä huoleen.. ei siis mitään hälyttävää nakutusta, kuulemma kuuluu sportsteriin tollaset äänet. Taitaa meikäläisen päässä vaan nakuttaa, paras vaan käynnistellä kypärä päässä edelleen konetta :D
