Shovelin ajovalo palaa...ei pala...palaa...ei pala...
Dick
Viesti Kirjoittaja Dick »
Hieman ihmetystä herättävä vika on tällä hetkellä pyörässä.
ajovalo tekee välillä sellaista että valo sammuu,
silloin alkaa pitkien valojen merkkivalo paneelissa palaa...
sitten taas valo syttyy...välillä kestää vain hetken, nyt pimeätä jatkunut pari päivää..paneelissa kyllä loistaa..
kaikki muut valot toimivat tällä hetkellä moitteetta, vilkut, takavalo, jarruvalo, vapaan valo, öljynpainevalo...
olisiko jotain johto-ongelmaa....vai olisiko jotain muuta mahdollisuutta?
kaikenlainen apu otetaan ilolla vastaan....
Choppers_forever
Eiköhän se ole kosketrushäiriö? Johtosavotaan vaan.
CF
Shovel Kopteri ja Buell S1
lapioukko
Viesti Kirjoittaja lapioukko »
Lähtisin tarkistamaan ensimmäiseksi ajovalon lampunkantaa ja siellä liitoksia. Kuulostaa maadoitusvialta. Ja hetken päästä on polttimon kanta sulanut...
Dick
jep,
taitaa se olla johtosavotan paikka....
toivottavasti ei mitään ole vielä sulanut...
tuo vain lisää ihmetystä että se pitkien merkkivalo syttyy kun ajovalo sammuu...silloin ei pitkäkään toimi,
kaikki muu pelittää normaalisti.
ASJo kirjoitti:jep,
Maadoitusvika käyttäytyy juuri noin.
souweli
Virtalukko
Viesti Kirjoittaja souweli »
Katopa myös virtalukon napojen kunto. Mulla oli sama vika kun yksi napa oli melkein irti. Otat vaan paneelin irti ja liikuttelet piuhoja. Jos vika navoissa, valo syttyy ja sammuu liikuteltaessa.
Ja sitten vaan uusi virtalukko ja taas valot palaa...
Ketunnahkaa sano! www.ketunkulma.fi
Dick
virtalukko on tuliterä, viime syksynä vaihdettu, eli siinä päässä ei pitäisi olla hapettumaa tai kosketushäiriötä.
täytyy tarkastella tuota maadoitushommaa...
affe
Viesti Kirjoittaja affe »
ASJo kirjoitti:täytyy tarkastella tuota maadoitushommaa...
Sanoisin että 100% maadoitusvika. Kun ajovalon maadoitus katkeaa kulkee virta pitkien hehkulangan kautta pitken merkkivalolle josta maihin.
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis »
Vika voi silti olla tuossa. Vaihdoin itsekin uuden virtalukon ja pätki valoja samalla tavalla. Niiden uusienkin lukkojen laatu on perseestä. Tämä pätee jos siis kyseessä on semmoinen malli jossa on se tappi pohjassa pomppimassa niiden vuorien välissä. Tarkasta tuo ensin.
Dick
jaahas, ei sitten muuta kuin tallille nykimään johtoja ja/tai hiuksia....
katsotaan miten homma etenee....
kiitokset avuliaille...
