Kokemuksia -08 bigbore kitistä..?
kallipe
Viesti Kirjoittaja kallipe »
Taas mättää uuden pyörän kanssa..eikä ole eka kerta. Siis uusi -08 FLHX, kone muutettu 96sta 103 kokoiseksi stage II paketilla.. Ei siis mikään järkyttävän iso muutos. Homma piti olla "pulttaa koneen palikat kiinni muuta ei tarvita".Softa piti hoitua päivityksellä (tämä asia varmistettu kahdelta jälleenmyyjältä ennen bigbore kitin hankintaa). No eikä, nyt kun motti on saatu läjään niin selviää että ECM:n softaa ei voikaan k.o paketille päivittää, tarttee hommata Tuner. No ei oo Suomessa eikä Euroopassa, valmistaja ja koko tuote on ilmeisesti vaihtunut uuteen eli SE Race Tuner on nyk. Super Tuner. Chicagosta kyselin ja tuli vastaus että "special ordered from H-D MoCo". Eli ei ole niilläkään ja tulee ties milloin. Tämän takia pyörä seisoo ja ajokauden aloitus uudella pyörällä pitkittyy hamaan tulevaisuuteen. Kyllä ottaa pattiin nää uudet hienot tekniset vehkeet..
Ei se rikki ole siinä on vaan joku vika..
nicnac
Viesti Kirjoittaja nicnac »
Mulla molemmilla kerroilla kun oon zigagosta tilannu niin on menny "special order...plaa plaa"
eli niinku näin:
Some Parts Special Ordered We had to special order the items you requested from Harley-Davidson. When we special order items from Harley, it usually takes about a week for us to receive them from H-D. As soon as the items arrive from H-D, we will ship the order out to you and then send you an email update with the tracking number (as soon as it becomes available).
Ja tosiaan siinä viikossa on molemmilla kerroilla tullu. Että ei nyt tietty varmaa oo, mutta kyllä sieltä aika nopiasti tavara tulee vaikka joutuvatkin suoraan harrikalta tilailemaan.
Saitko oikein iimaililla zigagon kauppiaat kiinni vai soititko?
Sportster alla jälleen.
kallipe
Oolrait mulle eka kerta kun sieltä tulee tuon sisältöinen vastaus.. täytyy toivoa että tässä tapauksessa käy tuuri ja tulee nopeasti.. Sähköpostilla olen yhteyttä hoitanut ja ainakin tähän mennessä ovat melko kiitettävästi vastailleet.
Sikakossa tuntuu olevan 99% kamoista "special order from MoCo" - mikä on sinänsä ymmärrettävää, jos tehtaan toimitukset pelaa niin miksi pitäisi pitää omia varastoja?
Oletko kysellyt josko -08 malliin on jo saatavilla ThunderMaxia? Siinä on oikeasti älykäs laite, harmi vaan että muuttivat jotain ruiskuissa tälle vuodelle eikä vanhempi malli enää käykään.
Tintti13
Viesti Kirjoittaja Tintti13 »
Tuota tuota,, kysy huviksesi St Paul Harley Davidsonilta. Tilasin sieltä vähän muunlaista tavaraa ja pojat olivat todella avuliaita siellä suunnalla.
Tossa tilanteessa mun mielestä kannattaa kääntää kaikki kivet.
Edit: tuossa linkkiä big boreen ja yhteystiedot löytyvät pienellä tutkiskelulla
http://www.stpaulhd.com/miscpage_005.asp
kallipe
Juu on kysytty useasta paikasta ja esim. Adventuren sivuilla lukee että tuote on "in stock" mutta eipä oikeasti olekaan. Täytynee vaan odotella muutama päivä jospa kävisi niin että sinne sikakoon niitä saisivat.. Ja nuo Tmax/Terry ym. ovat myös ilmeisesti vielä kesken kehittelyn, osasyy tähän koko soppaan lienee tuo matkamallien uusi "throttle by wire" eli ei ole enää mekaanista kaasuvaijeria vaan homma pelaa sähköisesti. Siis taas liuta uusia antureita ja muuta helposti korjattavaa sähkövempelettä..
softail lady
Re: Kokemuksia -08 bigbore kitistä..?
Viesti Kirjoittaja softail lady »
[quote="kallipe"]Taas mättää uuden pyörän kanssa..eikä ole eka kerta. Siis uusi -08 FLHX, kone muutettu 96sta 103 kokoiseksi stage II paketilla.. Ei siis mikään järkyttävän iso muutos. Homma piti olla "pulttaa koneen palikat kiinni muuta ei tarvita".Softa piti hoitua päivityksellä (tämä asia varmistettu kahdelta jälleenmyyjältä ennen bigbore kitin hankintaa). No eikä, nyt kun motti on saatu läjään niin selviää että ECM:n softaa ei voikaan k.o paketille päivittää, tarttee hommata Tuner. No ei oo Suomessa eikä Euroopassa, valmistaja ja koko tuote on ilmeisesti vaihtunut uuteen eli SE Race Tuner on nyk. Super Tuner. Chicagosta kyselin ja tuli vastaus että "special ordered from H-D MoCo". Eli ei ole niilläkään ja tulee ties milloin. Tämän takia pyörä seisoo ja ajokauden aloitus uudella pyörällä pitkittyy hamaan tulevaisuuteen. Kyllä ottaa pattiin nää uudet hienot tekniset vehkeet..[/quote]
-07 FXSTC rokkaa tosi hyvin 103 " BIG BORE KITILLÄ JA STAGE II , Mikä on ero -07 ja -08 välillä ???
mikira
Viesti Kirjoittaja mikira »
Muuttuuko kulutus paljonkun kun tekee tälläisen muutoksen?
kallipe
Softan (Tunerin) asennusongelman juju piilee siinä että softan täytyy olla uudempi kuin pyörä (siis pyörä valmistettu aiemmin), muutoin ohjelma ei tunnista pyörän identiteettiä eikä asennus onnistu. Tässä tapauksessa kyllin tuoretta ohjelmistoa ei heti löytynyt. Tänään kuitenkin sain tiedon että homma onnistui joten huomenna haen pelin kotiin..
