Buellin tuunausta
Finlight
Buellin tuunausta
Viesti Kirjoittaja Finlight »
Onkos muilla kokemusta EcmSpy nimisestä tietokone ohjelmasta,jolla pääsee käsiksi Buellin ecm lootaan eli muuttamaan polttoainekarttoja,nollaamaan throttle position sensorin ja air/fuel arvon,muuttamaan kierrosrajoitinta,nollaamaan vikakoodit jne.
Ja mikä parasta ohjelma on ilmainen,tosin usb kaapelin jouduin tilaamaan ruotsista,kun suomesta en moista löytänyt.
[/url]http://www.ecmspy.com/[url]
Jykke
Viesti Kirjoittaja Jykke »
hmm. Kiinnostavaa, pitäähän tota kokeilla.
Löysikkö USB kaapelin valmiilla DT06-4S liittimellä? Jos niin pistä linkkiä tuotteeseen.
Onko kenellään tiedossa mistä DT06-4S liittimen sais täältä euroopasta? Valmistaja viittaa saksanmaalle vaikka jenkkipulju tuo taitaa olla..
Liitin
Elfa eikä YE tunne ainakaan tuolla koodilla.
Don Quijote
Toimiva linkki, mielenkiintoista...
Jykke kirjoitti: Onko kenellään tiedossa mistä DT06-4S liittimen sais täältä euroopasta?
Eikös noita DT06-4S liittimiä saa ihan dealerilta ... ja sitten tuo toinen pää... no jos oikein käsitin johtoa ei ( kuten ei muissakaan vastaavissa) kytketä suoraan tietokoneeseen vaan vaatii väliin sopivan muuntimen kuten autojenkin OBD-väylä vaikka täältä
ärrä
Viesti Kirjoittaja ärrä »
Täältä löytyy sivutolkulla asiaa aiheesta ja täältä lisää saksaksi.
Finlight
Kaapeli ja lliitin
Kaapeli löytyy osoitteesta lawicel.se ja tyypillä ttl-232r usb to serial conv. cable ja muista tilata 5 voltin versio.Hinta Suomeen lähetettynä ja maksettuna paypalin kautta n.26e.Normaali usb-sarjaporttikaapelI ei käy täytyy olla ttl konvertoitu(mitä lie tarkoittaakaan)ajuri löytyy FTDI:n sivulta .
Liitin pitäis löytyä Tampereen sähköpalvelusta ja tyypillä dt06-4s-c015
deutsch ipd
www.tsp.fi
Itse sain liittimen kaverilta joka korjaa Kalmar trukkeja,liittimiä käyttää myös Caterpillar.Hyvät ohjeet löytää osoitteesta www.ecmspy.com josta kannattaa tulostaa Buell tuning guide http://www.ecmspy.com/download/BuellTun ... N_V1.6.pdf
Buluttaja
Viesti Kirjoittaja Buluttaja »
Sain viikonloppuna tuon kaapelin tehtyä, ei paha rasti, kunhan on oikeat kikkareet, peräti 3 johtoa täytyi liittää deutch-liittimeen usb-ttl piuhasta. Muuten kyllä ecmspy ohjelma pelittää,mittarinäyttö toimii,bensa&sytkäkartat saa boxilta läppärille,yms yms.
Mutta, esim. kun resetoin tps:n ja alan ruuvaamaan tyhjäkäynti ruuvia takaisin jotta saisin lukemat ohjelmassa 4.7-5.1 haarukkaan niin mittarinäyttö ohjelmassa ei reagoikaan muutokseen, sitten täytyy uudestaan klikata "online" ja taas skulaa.Tuossa jumimisvaiheessa alareunassa lukee muistaakseni COM:Transmission timed out! Mikähän siis mättää? Onko muilla tehnyt moista? Onko mulla jokin asetus poskellaan? Perin ärsyttävää kun jokaisen pienenkin muutoksen jälkeen kone heittää ecmspyn off-line tilaan. :evil:
Finlight
Joo samanlaisia kokemuksia,mutta taitaa olla vaan uudenkarhean ohjelman pieni bugi,pitää vaan muistaa palatessaan overview näyttöön klikata sitä virta-avaimen kuvaketta niin pärjää ihan hyvin.
Säädön kanssa kannattaa olla tarkkana,ohje on 4,6 astetta tai 5,1%
Buluttaja
Ok, eli en siis ole yksin tuon pikku probleeman kanssa. Silti hiukan ihmetyttää moinen bugi, kun kuitenkin sen tps-lukeman muuttumista pitäisi seurata silmä kovana samantien tps:n nollauksen jälkeen. Pääasia kuitenkin että homma toimii näinkin, tps nollaantuu ja afv:n saa kohdilleen. Bulu toimii taas niinkuin kello, viime tps nollauksesta olikin jo liikaa aikaa! Bensa&sytkäkarttoja ei ole tarvinnut/uskaltanut vielä turata.. :) Alkuperäiset kartat on sitten ainakin syytä tallentaa ihan ensin, ennen mitään säätelyjä kuten ohjeissakin mainitaan.
Loistava ohjelma kaikenkaikkiaan ja vieläpä ilmainen.
jaripetteri
Viesti Kirjoittaja jaripetteri »
Noita Buell-liittimiä saa ainakin tuolta.
ja valmiita USB-adaptereitakin on tulossa.
Sähkö on sinistä ja sattuu...
Firebolt
Re: Buellin tuunausta
Viesti Kirjoittaja Firebolt »
Haluaisiko joku tehdä mun pyörään sen tps resetin pientä korvausta vastaan? Mielellään Vantaan läheltä :) Ja jos tänään onnistuu niin vielä parempi.
Jykke
Lopelta (Loppi) löytyy ainakin kaapeli ja softa jos olet vielä vailla resettiä. Pistä yv:tä.
HalaBulu
Viesti Kirjoittaja HalaBulu »
Morjens!
Tota Ecmspy:ta ei näemmä enää saa imuroitua netistä tai sitte oon vaan onneton? :) Kenelläkään muita ideoita ohjelmaan käsiksi pääsyyn? Pitäis tehdä tps-resetti ja kaikenlisäks olisi mukava opetella muutenki tuunaamaan karttoja. Kuinkahan hankalaa se mahtaa olla?
Buluttaja
Laitoin sulle HalaBulu yyveetä.
Mites muilla on dataloggaukset sujuneet tuolla ecmspy:lla? Eikai ecmspy siinäkin ala jumimaan keskenkaiken?? Onko tuosta ohjelmasta olemassa muuta versiota kuin v1.12.1? Tuli vaan mieleen tuossa kun kevään ekan lenkin ajelin että oishan se jees joskus koittaa mulkoilla mitä kaikkea sinne dataloggaukseen tulee. Vaatinee megalogviewerin kanssa?
