Sporster ja rele ( Kai)
savolainen
Tossa on ollu keskustelua noista vilkkuvaivoista.
Itsellänikin on sellainen. Eli Vasemman puolen vilkut alkaa palaa kun laitan virran päälle. Olen vaihtanut johtoja ja tehnyt liki kaiken mahdollisen, en keksi enää muuta kuin rikkinäisen releen. On vaan sen verran suolasen hintanen, etten taida ihan heti ostaa.
Sitten se varsinainen kysymys. Onko kukaan laittanut vilkkujen releeksi / releiksi tavallista relettä. Onko se ylipäänsä mahdollista.
Kiitos.
Kiitos.
savolainen
Tavallinen rele
Jos noita viestejä lukee niin kyllä jengi on laittanut tavallisia releleitä sportyyn. Mutta kyllä mä tarkastaisin johdot jos aina se vasen vaan syttyy.
http://www.hdcf.fi/phpBB2/viewtopic.php ... ele+vilkku
http://www.hdcf.fi/phpBB2/viewtopic.php ... per+k+rryn
Mopopoika
_____________
_____________
MUSTA laatikko
Suolaisen hintainen rele? Onko kyseessä vähintäin 5-vaihteinen Sportsteri? Jos on, ei taida olla relettä missään, ainoastaan elektroniikkamokkula jossakin siellä satulan alla. Sille pitäisikin, kun joskus ehtisi, suunnitella kotimainen korvike. OEM-värkki toimii toisinaan tosi typerästi sammutellessaan vilkkua itsekseen väärissä paikoissa. Ohjaimessa on automatiikkaa, joka katkaisee vilkun ajan, matkan, vapaa-vaihteen (1-2) väli, nopeuden tms. funktiona. Mutta usein väärin ainakin mun ajotapaan nähden.
Totta kai senkin tilalle voi väsätä kokonaan uuden releratkaisun, mutta sitten tarvitaan myös jotakin muuta. Esim kahvoissa ei ole sellaisia painikkeita, jotka pitäisivät vilkun päällä.
Re: MUSTA laatikko
JKKo kirjoitti:Esim kahvoissa ei ole sellaisia painikkeita, jotka pitäisivät vilkun päällä.
Onhan meillä useimmilla toimivat peukalot molemmissa käsissä, toisilla tosin ehkä keskellä kämmentä...
Eihän nimittäin ennen tuon taikalaatikon keksimistä (ainakaan evoissa) ollut mitään vilkun lukitsinta vaan niin kauan kuin halusit "vilkuttaa" niin piti nappulaa pitää pohjassa. Eipä unohtunut päälle...
Mitä tulee releen vaihtamiseen niin se on hyvinkin kannattava teko. Vanhan mallinen kaksinapainen mekaaninen rele (sellainen pyöreä metallimötikkä) toimii loistavasti riippumatta millaisella vastuksella olevat vilkut asennat. Ainakin Biltema myy moista relettä Amazonin releeksi.
vilkun rele
Jep kuten Hemuli mainitsi niin vanhanmallinen(melkein minkä tahansa 80-luvun kotturan rele pelaa)maksaa noin 10 Suomenrahaa.
Ainakin itselläni toimii,pyörä on -86.
Tuli mieleen, jotta onko sulla vielä orkkis kumiripusteiset raiserit? HD:n vilkuthan maadoittuu omaan runkoonsa ja nuo kumiripusteet pysäyttävät virran kulun tehokkaasti ennen t-kappaleita/runkoa. Tarkista että riserien ja t-kappaleiden välillä oleva maadoituspiuha on ehjä.
Mikäli se on poissa/puuttuu, aiheutuu kaikenlaista häiriötä kun vilkut etsivät maadoitusta mitä ihmeellisimpiä reittejä.
savolainen
savolainen
Re: MUSTA laatikko
Mitäs mitäs, onkos se sittenkin itsestään sammuva se vilkku. Olen sen verran vihreä näitten kanssa kun kesällä hommasin ekan härräkkäni ('93 Sportti). Tiesin kyllä, että ainakin uudemmissa on itsekseen sammuva, mutta kun ei toiminut niin luulin sen olevan jokin bigtwin-hapatus. Toisaalta kyllä se joskus jossain poukkelikossa ajettaessa itsekseen sammahteli, mutta luulin, että piuhat ne vähän siellä oikaria ottaa.JKKo kirjoitti:Ohjaimessa on automatiikkaa, joka katkaisee vilkun ajan, matkan, vapaa-vaihteen (1-2) väli, nopeuden tms. funktiona. Mutta usein väärin ainakin mun ajotapaan nähden.
Liekkö sitten vähän johdotuksissa toivomisen varaa vai liekkö edellinen omistaja vaihtanut releet digitaalitekniikan tilalle. Siipeensä ottanut lokaria kokoon hitsaellessani kun katselin, että onpa sentään kunnon releitä, eikä mitään digitaalivehkeen näköisiä. Niin ja sanottakoon, että ne palavat takavalo- ja vilkkupolttimot on muuten käyneet jo minulle tutuiksi, samoin kuin katkeilevat johdot. Pitäisi vissiin joku patentti virittää, ettei 50 kilometrin välein tarvitse niitä räplätä
- Sporttiboy
Itsetyydyttyvä
Mulla ei se itsetyydyttyvä vilkkuboksi missään vaiheessa aiheuttanut väristyksiä tai vilkkumista. Rele popitti niin kauan ihan hyvin kunnes mopo ravisti halvemmat tangonpäävilkut reissussa tielle. Pitäis kai ne Kellermanit hommata tai sit jatkaa huitomista niinku tähänkin asti.
jnz
viime kesänä hommatussa 97 sportissa jäi aina vilkut päälle ikuisuuksiksi, joten aloin välttelemään vilkun käyttöä ja huitomaan kädellä kuten vanhemmalla kalustolla ajaessa on tottunu. nyt kun irrottelin satulan, niin osu silmään yksi katkaistu johto, valkoinen vihreällä raidalla, joka on isossa riviliittimessä pirtikkeen numerossa 5. oisko mahdollisesti se johto joka sammuttaa sen vilkkuboksin, onko kellään tietoa/kokemusta tai sähkökaaviota. luultavasti gunther niksmanilla on ollut jotkut stonganpäävilkut jossain vaiheessa, oisko sen takia katkonut johdon, vai liittyykö se johto tähän asiaan lainkaan? jollei niin mihinköhän sitten?
jontsa
jontsa
- Sporttiboy
Liittyy
Liittyy. Mulla on toi sähkökuva pajalla ja se on niitä vilkkuhässäkän piuhoja. Voin koittaa huomenna käydä sitä kautta kun poikkeen ihmettelemässä 04 sporttia VM-Karting centerissä. On ihan lähellä pajaa.jnz kirjoitti:valkoinen vihreällä raidalla, joka on isossa riviliittimessä pirtikkeen numerossa 5. oisko mahdollisesti se johto joka sammuttaa sen vilkkuboksin, onko kellään tietoa/kokemusta tai sähkökaaviota. luultavasti gunther niksmanilla on ollut jotkut stonganpäävilkut jossain vaiheessa, oisko sen takia katkonut johdon, vai liittyykö se johto tähän asiaan lainkaan? jollei niin mihinköhän sitten?
