Beltti
Pedu
Beltti
Viesti Kirjoittaja Pedu »
Walkasta ajelin pannulla kotiin, niin kiihdytyksessä lähti ensiobeltti pois, 3" remmi ja rattaissa uloke, no remmi kiinni niin huomasin että kytkinpaketti heiluu n.SENTIN, eli onko tukilaakeri mennyt?? ja moottorijarrutsessa remmi "elää" tosi paljon
Terroristo
Viesti Kirjoittaja Terroristo »
Tuskimpa se tukilaakeri sökönä on,sillä vaikka se puuttuis kokonaan niin se akseli ei kylläkään heilu.
Taitaa olla se kytkinrummun ja piikkisian välissä oleva laakeri paskana.
orfeus
Viesti Kirjoittaja orfeus »
Ei kai nyt sentään sehän meinais et koko pääakseli liikkus. Eiköhän vika ole kytkimen puolel eli piikkisian lukkorenkaat antan periks tvs... Eli liikkuuko kytkimen "pata" vai koko kytkin?
Pedu
Koko kytkinmötikkä
Olisko kytkimen mutteri päässyt löysälle ja kytkinrumpu irronnut kartioltaan? Nyt sitten pelkkä kiila pitäisi sen pyörähtämästä ympäri.
Onhan siellä se lukkoprikka paikallaan lukituskorvat käännettynä?
Pedu
Nyt tuli tsekattua, se akseli heiluu myös, eli joku itse laatikon sisältä mennyt???
Heiluuko koko laatikko?
Eli olisiko laatikon kiinnitysruuvit pohjassa irti?
Taikka laatikon pohjalevy irti rungosta?
Jos laatikko on tiukasti kiinni ja akseli heiluu niin silloin on jotain todellakin rikki laatikossa.
Jos noin paljon heiluu niin taitaa olla öljytkin jo päässeet aikoja sitten koristamaan takarengasta...
Ja jos pelkkä akseli heiluu noin paljon niin luulisi pitäneen melkoista mekkalaa... Tarkista ne kiinnityspultit niinkuin Smuige ehdotti.
Pedu
matkalla piti irrottaa laatikko, kyllä se on kiristetty ja samalla öljyt sisään, ei laatikko heilu ja kyllä se rupesi loppu metreillä ehkä rahisemaan normaalia enemmän???
Terroristo
Niin onkos toi laatikko tukilaakeri mallia ollenkaan,kun kyseessä on pannu?
Ajattelin vaan että eikös siitä tarttis sillon olla 2 laakeria ihan sepelinä et pääsis noin paljon klappaamaan ja sen ei ainakaan luulis olevan pyöriessään "ihan"äänetön. :wink:
Pedu
kyllä se pitäisi olla tukilaakerilla??
Pedu
Nyt on laatikko avattu, eli "pääakseli" missä on piikkisika ym.. kiinni heiluu ja yksi tuosta onko nyt vaihteen siirtäjä "sift forks" tuollainen U muotoinen pala on murtunut. Laakerit vaihtoon ja shimmaus??
jack
Viesti Kirjoittaja jack »
jep,
Jack
ps: tarkista nyt silmämääräisesti muidenkin osien kunto.
-Riddnick Wysdom
