kierteet sökönä.
kierteet sökönä.
Öljynvaihto jäi vaiheeseen, kun ihmettelin jo proppua auki kääntäessäni mukana tulevaa metalli mujua. Kokeilin proppua heti takaisin, ja vähän niin kuin pelkäsin niin tyhjää rupesi pyörimään...
(propun kierteet ok,koneesta väljät) Parin päivän päästä olis tarkoitus lähteä pidemmälle ajoreissulle. Onko mitään hätäratkaisua hommaan, tai minkälainen projekti on sitten vääntää ne uudet kierteet?.
Harley Davidson XLCH 1000 -72
ehkä se viä toimii
putkikaupasta löytyy yllättävän monenkokosia kaartiokierretulppia(jos kierteen nousu olisi kokolailla sama aina parempi),teflonia tai putkiliimaa väliin ja VAROVASTI kiinni.Ite"korjasin"amerikanpojan tekemän silikonivirityksen shovelin lootasta,ainakin siihen asti kun laatikko täytyy syystä avata.en uskaltanu ruveta poraileen heligoilia kun loota oli läjässä.niin ja jos on kiiire tefloniteippi se paksumpi tuntuu kestävän liuottimia ym.aika hyvin että sitä peliin jos ei ole katajatappia lähistöllä.
Re: kierteet sökönä.
Kerro toki mistä pyörästä on kyse, kuvan perusteella rautapäästä...waldemar kirjoitti:Öljynvaihto jäi vaiheeseen, kun ihmettelin jo proppua auki kääntäessäni mukana tulevaa metalli mujua.
Siis vaihdoit rautapäähän moottori-öljyjä ja laskit moottorista olevasta propusta ? vai vaihdoitko öljyjä rautiksen enskasta ?
Moottori-öljyä vaihdettaessa ei tarvitse moottoriin koskea, öljy vaihdetaan yleensä vain öljysäiliöstä (moottorissa sitä ei tulisi juurikaan olla) .
Jos kierteet meni kampikammion pohjalta, liimaa proppu kiinni sitä ei tarvitse aukaista "koskaan". Tilaa helicoilin vääntämiselle tuolla kampikammiossa ei ole.
Jos kierteet meni enskan/vaihteiston tyhjennys propusta ehdotan myös propun liimaamista. Talvella sitten enskakoppa irti ja helicoil kehiin.
- metallipää
Eli tosiaan -72 rautapäästä kysymys. enska öljyt olin jo laskenut, ja vaikka tiesin että niistä kahdesta muusta propusta ei pitäisi juuri mitään tulla, niin pitihän ne ihan mielenkiinnosta auki ruuvata... josta sitten juuri tuosta kampikammion propusta levähti ne kierteet. Pähkäilin itsekin, että tämähän voisi varmaan olla ummessa koko ajan. Mikä olis paras tapa liimata se pysyvästi kiinni??.Sepixlh kirjoitti:Kerro toki mistä pyörästä on kyse, kuvan perusteella rautapäästä...waldemar kirjoitti:Öljynvaihto jäi vaiheeseen, kun ihmettelin jo proppua auki kääntäessäni mukana tulevaa metalli mujua.
Kemiallinen metalli, epoksi... huolellinen puhdistus on pysyvyyden tae. Yritä myös varovasti "huuhdella" kampikammiosta kaikki ylimääräinen öljy ja kierteenjämät pois. Huomioi ettei proppu voi olla juurikaan syvemmällä mitä alunperin, se ottaa kiinni kampiakseliin.waldemar kirjoitti:Pähkäilin itsekin, että tämähän voisi varmaan olla ummessa koko ajan. Mikä olis paras tapa liimata se pysyvästi kiinni??.
EDIT: Umpeen hitsaaminen tarkoittaa koko moottorin purkamista
Tilanne vaan tuon kampikammion propun kanssa on se ettei siihen mahdu vääntämään tapilla kun se ottaa kiinni kampiakseliin. Todellakin tuo proppu on "täysin" tarpeeton eikä sitä tarvitse koskaan aukaista. Älytöntä että se on edes laitettu siihen. Okei voihan siitä päästää öljyt pois jos se ölypumpun kuula vuotaa... mutta tulee ne ylimääräiset sieltä muutenkin pois.joka kirjoitti:Ainakin Lappeenrannassa saa helicoilit koneistamon mieheltäuskoisin monissa autokorjaamoissakin olevan !
- j o n i -
